Författare Ämne: Nytt golvvärmesystem med bergvärmepump, för liten cirkulationspump?  (läst 6769 gånger)
Utloggad litening
  • Antal inlägg: 12
Hej, tack för svar. Jag kan enkelt se temperatur ut till en våning och temp. tillbaka från samma. Antar att det är detta som är delta T? Det är i alla fall lätt över 20°. Ungefär samma siffror för båda våningarna.
  • Antal inlägg: 10042
Det var värdena som man kan läsa av på värmepumpens när pumpen går jag menade. Pumpen bör ha gått ca 5 minuter innan man läser av så att givarna har hunnit anta rätt temperatur.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
Lk som det ser ut som du har på nedre plan har iaf förut lagrat golvvärmeritningarna. Så prova kontakta dom.
I dom flesta fall brukar man hamna på runt 1-1,5 i flöde per slinga om man följer lks beräkningar.
Utloggad litening
  • Antal inlägg: 12
Ah sorry, har inte järnkoll på detta som ni kanske förstår. Tog bilder på inställningarna, se nedan.
Utloggad litening
  • Antal inlägg: 12
Bra idé! Jag kontaktar dom och ser om jag kan få ut ritningarna så kanske. Tack! tOOmten
46 grader fram och 31 på returen. 15 graders differens vilket är för högt. Flödet är bara hälften till en tredjedel av vad det borde vara. Det Rickard skrev i sitt första inlägg tycker jag är goda råd.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
 tummenupp
Håller med.  ;)
Säkerställ kontinuerligt flöde på alla slingor (väck med termostaterna tills du har koll på grundflöden och kurvlutning).
OCH, om de skall göra nåt mer med cirkpumpen/cirkpumparna så borde de i så fall sätta in en större Alpha 2 istället för två efter varandra.
Men, om deltaT fortfarande är över ca 7 med flöde i alla slingor så är det egentligen ett problem med för klena stammar som är grundorsaken till att det behövs en större cirkpump.
Det ser ut att vara 22 mm rör i stammarna. Det är 20 parallella golvvärmeslingor (inte bara de 11 som jag räknade på en bild). Det vore märkligt om inte en standard cirkulationspump skulle klara av att pumpa fram 25 liter/minut.
Har räknat lite. En 8,5 kW pump och deltaT på 5 grader ger ett flöde på 0,4 L/s. 2 gånger 10 meter rör med en innerdiameter på 20 mm ska vid detta flöde ge ett tryckfall på 25 kPa. Tryckfallet i golvvärmeslingorna är försumbart. På högsta fart klarar pumpen enligt databladen att höja trycket 40 kPa vid ett flöde på 0,4 L/s. Jag tycker det ska räcka för ventiler och värmeväxlare.
Accepterar man ett deltaT på 7 grader blir tryckfallet i 22mm rören 13 kPa. Klena stammar tycker jag kan uteslutas. Det måste vara inställningarna av slingorna som det är fel på.
Utloggad Jivenburk
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 35
  • Bergvärmepump & golvvärme
    • Aktuellt väder hos Jivenburk
Har liknande hus som är beskrivet med två fördelare på resp. plan, uppvärmd golvyta ~240 m2, bergvärme Fighter1230 8 kW, Kurva 3, DT ~6.5 grader
Är ett Smatrix system installerat av förre ägaren som jag inte är nöjd med >30/dygn starter på kompressor och DT varierande mellan 3-12 grader + HP larm.  Har i höst ställt alla termostater på max så de inte påverkar och skall justera resp. golvslinga när det blir lite kyla  tOOmten
Lågt flöde -  är smutsfiltret checkat, bör vara monterat på returen?
Villa, 2 plan, 235kvm boyta + garage 30kvm, byggår 2006
Bergvärmepump Nibe F1230-8 + FLM30 + Compact 200 från 2006. Borrhål 170 m. Golvärme (tot ~900m).
VVC, styrning-övervakning Nibe RCU 11, 3030Pro, Smatrix Wave Plus, Ontech GSM 9025 och Leakomatic M4i Premium
Jivenburk,
Är värmeslingorna ingjutna i betong eller finns det en volymtank i systemet? Enbart golvvärmeslingor på spånplattor gör att det blir för låg värmelagringskapacitet för pumpen att arbeta mot. Då blir det stort antal starter.
Utloggad Jivenburk
  • Antal inlägg: 35
Roland,
Värmeslingorna är ingjutna i betongplattan. Ingen volymtank. Det är Smatrix styrningen som ställer till det, 12 termostater som styr två fördelare oberoende av VP, jag har data på hur VP'en arbetar både när den indirekt slavar under Smatrix (mode: autobalansering: strypventiler fullt öppna) och när den enbart styr på utomhusgivaren, alla slingor öppna (inte påverkade av termostater), "injusterade" och med lämplig kurva & förskjutning. Under Smatrix är VP's kurvorna oftast helt förkastliga. Den enda nyttan med Smatrix är att man kan se temperaturen i all utrymmen/rum då de har digital visning.
