Allmänt forum
(Moderator:
Billiga däck. Törs man köra?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Billiga däck. Törs man köra? (läst 5927 gånger)
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Billiga däck. Törs man köra?
Svar #15 skrivet:
01 september 2018, 23:03:44 »
Se min ändrade post med en länk...
Med rätt lagring förlänger man åldrandet men åldras gör det.
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #16 skrivet:
02 september 2018, 08:12:22 »
Bilen besiktigades i torsdags. Inte en anmärkning. Det var besmannen som visat detta. Jag tyckte det var konstigt att han sa, du kan fortsätta köra.
Jag har iaf beställt nya Dunlop.
Glöm inte att jag är amatör.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #17 skrivet:
02 september 2018, 08:25:29 »
Jag har fått sex punkteringar de senaste fyra åren.
I ett fall hade metallcorden gått sönder eftersom jag körde ca 50 m med ett lufttomt däck.
Jag upptäckte ej att luften hade gått ur under vintern.....så jag körde en liten bit med min gamla husbil.
Efter att jag hade pumpat upp däcket körde jag ca 100 mil innan det exploderade...mycket obehagligt i 60 km/h.
I övriga fall hade främmande föremål; spikar, skruvar, krokar, bultar trängt in och punkterat däcken.
I inget fall har däcket punkterats pga ålder eller torrsprickor.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #18 skrivet:
02 september 2018, 08:50:05 »
Jag håller med om att främmande föremål är den vanligaste orsaken till plötsliga punkteringar. Glasskärvor, vassa stenar vid vägarbeten mm är också vanligt.
En annan vanlig orsak är ventilen på slanglöst monterade däck. Om ventilen är gammal kan gummit spricka utan förvarning, det händer också att det småläcker mellan ventil och fälg. Tyvärr finns det en del gummiverkstäder som inte bryr sig om att byta ventil när de lägger på ett nytt däck på en fälg om inte kunden uttryckligen beställer ventilbyte. Sådana gummiverkstäder kan inte längre räkna med mig som kund. Ska man få ett par nya däck pålagda lönar det sig att fråga om verkstaden byter ventil också.
Cordskador som ger bulor på däcket och risk för senare explosion är vanligt på däck som har varit pumpade över max tillåtet tryck (det brukar alltid finnas angivet bland den finstilta texten på däcksidan). Vanligt på hyrsläpvagnar! Jag har också fått cordskada ett par gånger i samband med svåra potthål eller brunnslock som har legat på trekvart. En gång bucklades fälgen till på kuppen.
I vissa fall kan det gå att reparera cordskador, det är vanligt på stora och dyra däck där det inte ställs så stora krav på balans, perfekt rundhet mm. T ex däck för stora dumpers, bakhjul på traktorer mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #19 skrivet:
02 september 2018, 19:59:40 »
Å ni som har lastbilsdäck på ex husbilar, se till att ni har stålventiler.
Och har ni redan stålventiler men verkstaden där ni byter till nya däck inte har det, byt inte bort dom mot gummiventiler.
Det finns visserligen högtrycksventiler i gummi, men hur ska vi amatörer se skillnaden
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 3284
användare: 9
Valiant
Perfa76
jantijanti
svenske kocken
Börje__
Mike
KaktusMaster
micken30
keho
