Författare Ämne: Yale doorman  (läst 12588 gånger)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Yale doorman
« Svar #15 skrivet: 30 september 2018, 01:19:31 »
Har inte provat utan ljud men även rent mekaniskt låtet det en del.
Sen är det noga att det är stängt ordentligt så det har knäppt till. Annars går det inte att låsa. Ser iofs inte det som något negativt.
Låsen, larm i huset plus alla kameror utomhus gör att det känns tryggt. Det är bara vedboden som inte är övervakad för utom två sidor som syns i en kamera.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Yale doorman
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2018, 12:05:38 »
Går att stänga av, men jag vill ha den funktionen för att höra att det låser.
Nej. Det jag pratar om är inte något avsiktligt ljud. Det är när de mekaniskt rörliga delarna låter. Betydligt högre än den inbyggda högtalaren.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Yale doorman
« Svar #17 skrivet: 09 oktober 2018, 16:22:40 »
Ser modernt ut men dyr var den...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
