Författare Ämne: Köpa el-cykel  (läst 7103 gånger)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Köpa el-cykel
« Svar #15 skrivet: 22 juli 2018, 19:19:19 »
Jag drömmer om denna , skulle va gött att köra med till sommarstugan fram och tillbaka. Tror den går löst på c 110 papp här i Sverige.
Hoppa till 3:10 , mycket roligt man kan ha med den  "love", men lär vara olaglig som tusan.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Köpa el-cykel
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2018, 19:24:08 »
Svar ja, väldigt olaglig  tOOmten
Så här kan det gå när man kör med en sådan  ^-^
https://www.nyteknik.se/fordon/sa-ser-den-beslagtagna-elcykeln-ut-6908013
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Köpa el-cykel
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2018, 19:36:45 »
Ooopss :'(  , kommer no bli en hel del hemmabyggen i stil med B52an.
Känner en som har en batteridriven longboard som går som ett spjut, hembyggd med prylar från Ebay.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Köpa el-cykel
« Svar #18 skrivet: 23 juli 2018, 15:29:04 »
Inte mycket cykel över en sån där borde vara bättre att köpa en mc och åka hyffsat lagligt i alla fall och få bra mycket mera pulver och mysigt ljud på köpet.
Utloggad -Ohlsson-
  • Antal inlägg: 0
SV: Köpa el-cykel
« Svar #19 skrivet: 16 maj 2019, 20:07:58 »
Jag letar också efter en elcykel, främst för att pendla med till jobbet men jag vill även ha den i skogen. Jag vill ju ha den bästa elcykel för pengarna och det med att bygga om en cykel med ett elmotor kit från Ebay verkar som en bra idé då jag är på en budget så att säga.
Det ska jag kolla mer på. Men jag har även kollat en del på nätet på div guider efter den bästa elcykeln. Någon annan som har något förslag? Är Biltema cyklarna något att hänga i granen?
