Författare Ämne: Hur skarva blårör bäst - lin/lijolja eller rörkitt?  (läst 15117 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hur skarva blårör bäst - lin/lijolja eller rörkitt?
« Svar #30 skrivet: 07 oktober 2018, 21:40:44 »
Respekt, vilket hästjobb.
När jag läste tråden första gången då du gjorde dina första inlägg, tänkte jag, det här en som vill men inte kan och dessutom inte förstår vad han ger sig in på. Sc:,h
Det är bara lyfta på hatten, RESPEKT. tummenupp
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 71
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
« Svar #31 skrivet: 08 oktober 2018, 08:26:39 »
Haha, tackar! Man har lärt sig en del under färden! :-)
Utloggad PerEvighet
  • Antal inlägg: 18
  • Norahammar vedpanna 60-tal
« Svar #32 skrivet: 12 december 2018, 08:45:23 »
Hej Aron, hoppas jag kan få lite input från dig. Ska börja med ett liknande projekt. Ska koppla ihop vedpanna, elpatron, laddomat, två acktankar med blårör dn32 (42 mm). Från tankarna ska jag dra dn25 (35 mm) till en fördelningscentral i pannrummet från vilken ska dras pex till husets radiatorer. Planerar för fullt hur rören bäst ska dras och vilka kopplingar som behövs och vart. Ska gänga med Ridgid i skruvstäd och använda svarta kopplingsdelar.
1. Om det var några problem att få rören att sitta i skruvstädet hur gjorde du för att de skulle vara fixerade?
2. Hur korta rör kunde du gänga utan problem?
3. Vad använde du för att bocka rören?
4. Hur hängde du rör i tak eller vägg?
5. Om du ställer shunten så att rören från acktankarna stängs, hur gör du så att cirkulationen i primära systemet inte stannar?
6. Såg att du fick råd att använda elförzinkade rör. Vad säger du nu i efterhand när arbetet är gjort? Skulle det ha varit värt att köra med elförzinkade rör och de dyrare kopplingar som tillhör detta system?
6. Hur du gjort några dyrbara erfarenheter som du tror jag kan ha nytta av i min planering och arbete?
Jag ska också lägga till att jag även varit inne på att köra med koppar men valt blårör eftersom det blir mest ekonomiskt. Hellre lite mer arbete än mindre i kistan.
Mvh
Per
Har idag Norahammar Vedpanna, elektrisk varmvattenberedare Nibe Er 56-R 150, Borötanken TI 500L, defekt varmvattenberedare till vedpannan, ologisk rördragning, sönderfrusna radiatorer, rostskadade rör, vattenskador, hål i avloppsrör. Renovering startas i maj 2019.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #33 skrivet: 12 december 2018, 15:35:07 »
Mvh
Per
Hej Per!
Vad trevligt med likasinnade, som vill arbeta med blårör! ;-) Jag delar gärna med mina erfarenheter och inköpskällor!
1. Till mitt projekt köpte jag ett rörskruvstycke från Harald Nyborg (https://www.harald-nyborg.se/rorskruvstycke.html), som har funkat över förväntan! Jag använde en Ridgid gängningssats och rören satt riktigt stabilt i skruvstycket även vid gängning av DN32. Ett rörskruvstycke minimerar också risken att rören deformeras om man behöver dra åt lite hårdare.
2. Med Ridgids gängningssats kunde jag gänga ner till 11cm, medan de få antalet kortare stycken jag hade fick gängas i svarv.
3. För bockningen använde jag en gammal hederlig rörbock där själva fixturdelen sattes i skruvstädet. Funkar riktigt bra, faktiskt. Blev dock inte många bockningar för projektet.
4. I huset har jag hängt rören i väggarna med hjälp av rörsvep, medan i pannrummet har jag använt montageband för att hänga upp tilloppsledningen i taket mellan acktankarna.
5. Har inte reflekterat över detta, då jag inte har hunnit montera min ESBE CRB122-shuntstyrning ännu, utan kör med öppen shunt och förlitar mig på radiatortermostaterna i skrivande stund. Detta är inte optimalt, men jag var tvungen att prioritera annat. Återkommer med mera info när jag har monterat styrningen! :-)
6. Jag utvärderade en rad olika alternativ av rördragningstekniker till mitt projekt, allt från PeX, elförzinkat till Prisol, men valet föll på blårör+svarta skarvdelar av flera anledningar.
Huvudsakliga skälet är att priset blev ca en tredjedel av vad det hade kostat med exempelvis kopparrör i grovlekar som medgav samma tryckfall (80Pa/m) vid det givna flödet. MaPress föll bort direkt, dels då jag inte ville ha några presskarvar i dolda utrymmen då dessa har en gummipackning som kan åldras med tiden, men också på grund av det sinnessjukt höga priset på skarvdetaljer(!!!).
Jag ville ha ett system som håller minst 30 år, så blårör+lin kändes som det skottsäkra valet.
Jag ser heller inga direkta fördelar med att använda elförzinkade rör och tillhörande kopplingar såvida man inte kan få tag i de väldigt billigt (eller har en kort deadline för projektet som motiverar teknikvalet enbart på grund av den ökade produktiviteten). Att man fortfarande ser en hel del blårörssystem idag som är 50+ år gamla och fortfarande är i bruk är i sig också ett ganska gott kvitto på dess hållbarhet.
7. Jag har en del material som är nyttig vid projektering/planering/dimensionering som jag kan dela med mig om du är intresserad! :-)
P.S.
1. Vad har du för panna?
2. Hur stora acktankar har du?
3. Hur stort utrymme ska du värma upp?
Hälsningar,
Aron
« Senast ändrad: 12 december 2018, 15:40:02 av aroncbds »
Utloggad PerEvighet
  • Antal inlägg: 18
« Svar #34 skrivet: 13 december 2018, 09:14:55 »
Hej Per!
P.S.
Hälsningar,
Aron
Hej, tack för input. Jag har en gammal Norrahammar vedpanna som är kopplad i serie med en Parca el-kassett. Vedpannan motsvaras av CTC300. Sen har jag en gammal Borö tank utan slingor men ska köpa till en lämplig tank med värmeslingor för uppvärmning av tappvatten. Total volym kommer att bli 1000 för värmesystemet och 120 för tappvattnet. Sen går vattnet vidare till en Nibe varmvattenberedare som går på el. Som jag tänker så ska eluppvärmningen gå igång när vattnet understiger en viss temperatur. Har inte kommit så långt ännu i planeringen. Huset som ska värmas upp är källare och två bostadsvåningar på totalt 210 kvm.
Värmesystemet fungerar bristfälligt eftersom förra ägaren hade huset uthyrt till en hyresgäst som stack och stängde av strömmen under vintern, vilket ledde till att element och rör frös. Därför byter jag hela värmesystemet.
I pannrummet kopplar jag vedpannan/el-kassetten via en laddomat till acktankarna med blårör DN32. Returerna får också vara blårör DN32. Från acktankarna dras blårör DN25 till en shunt och sedan fördelningscentral i pannrummet. Därifrån drar jag 2 pexrör till varje radiator i huset.
Först hade jag tänkt använda Uponors pexrör och koppla med expander-tool. Men nu har jag ändrat mig därför att det är så svårt att få bra information om uponor-systemet från a-o. Har gått över till LK och kommer att dra LK PE-X i värmesystemet och LK Universal för tappvattensystemet. Istället för expander blir det alltså press.
Arbetet kommer att påbörjas i maj nästa år så det finns gott om tid för planering.
Rörskruvstycket är en god idé. Eftersom jag har två skruvstäd så ska jag testa först med dessa, eventuellt med kedja.
En sak jag tänkt på är att man kommer att behöva unionskopplingar i blårörssystemet. Hur planerade du för att slippa ha så många? Och vad händer om du drar ihop rören och det ena kommer åt fel håll? Går det att backa utan risk för läckage? Vilka svarta rördelar behövde du?
Jag är intresserad av att höra vad det är för material du har.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #35 skrivet: 23 december 2018, 18:54:10 »
Hej Per!
Det var ju tråkigt att förra hyresgästen har slarvat med värmesystemet, men å andra sidan så har du ju nu chansen att bygga något från grunden...
Vad är tanken bakom en fördelningscentral från värmekällan till radiatorerna i stället för att dra runt tur och retur i hela huset? (Gissar att främsta orsaken är att PeX är betydligt mera lättarbetad än blårör).
Skruvstäd+kedja kan funka mycket väl, men jag skulle rekommendera ett rörskruvstycke, då det är en liten investering i sammanhanget, men ökar produktiviteten betydligt. :-)
Rörande unionskopplingarna, så försökte jag hålla antalet sådana till ett mininum, då de kan ibland börja läcka med tiden. Jag byggde mitt system genom att börja från den längst belägna radiatorn och successivt fram till pannrummet. Jag gjorde ett tryckprov med tryckluft för varje slutförd raksträcka för att minimera den nödvändiga demonteringslängden vid en eventuell läcka. Sedan (innan vi monterade gipskivorna på väggarna) tryckprovade vi båda stammarna med vatten (1,7bar) då trycket fick stå på över natten. Det går förstås att göra rördragningen från båda hållen och skarva de med en union, men det känns ju bättre att slippa sådana skarvar.
Efter att ha beräknat/modellerat husets effektbehov, beräknade jag antalet nödvändiga radiatorer vid 55/45-graders systemtemperatur, därefter rördimensionerna genom att hålla tryckfallet i ledningarna under 80Pa/m. På detta sätt fick jag fram de erforderliga rör- och skarvdelarna för respektive sträcka. 90-graders böjor utgjorde nog majoriteten av komponenterna... :-)
P.S. Om du PM-ar mig din e-postadress så kan jag maila över lite tryckfallstabeller och övriga artefakter som har kommit mig till stor nytta!
Ha en god jul och ett gott nytt år!
Hälsningar,
Aron
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #36 skrivet: 24 december 2018, 21:58:43 »
I förra huset gängad jag några få blå 1"rör. Förvisso utan skruvstäd men jag ändå full av respekt för ett projekt som detta. Liiite jobbigare än kopparrör om man säger!
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad PerEvighet
  • Antal inlägg: 18
« Svar #37 skrivet: 26 december 2018, 14:13:37 »
Hej, Jag vill ha pex eftersom det är lättast att arbeta med och tål frysning. Tänkte ha fördelare för returerna i pannrummet och ventiler på varje retur. DÅ kan jag ställa in flödet och justera in varje radiator från pannrummet. Jag har dessutom köpt en cirkulationspump med möjlighet att ställa in flödet digitalt genom mätning av resp radiator och då blir det så lätt att göra det från pannrummet. Förstår inte varför unionskopplingar skulle läcka efter ett tag. Det borde vara ett väl beprövat system. Undrar om det är ett snack som går runt. Vad tror du? Jag tror att om man har unionskoppling av bra kvalitet håller de hela livet. Men intressant att höra din åsikt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #38 skrivet: 27 december 2018, 10:42:07 »
Varför svetsar man inte om man kör med blåa rör?
Måste bli ofantligt mycket billigare än alla dessa kopplingar och t stycken?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #39 skrivet: 28 december 2018, 15:20:25 »
Brandrisk i samband med svetsning, risk att svetsen blir otät pga porer, svårt att komma åt på baksidan av ett rör som ligger nära vägg.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #40 skrivet: 28 december 2018, 15:43:06 »
Är risken för porer större än risken för läckage i alla skarvar som linas?
Skulle inte tro det.
TIGar man så blir det ju inga loppor så brandrisken borde inte vara nått problem.
Och skarvarna kan prefas så man kommer åt.
Nåja det var bara en allmän fundering..
Utloggad PerEvighet
  • Antal inlägg: 18
« Svar #41 skrivet: 03 januari 2019, 02:01:23 »
För mig är valet enkelt. Jag kan helt enkelt inte svetsa.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #42 skrivet: 10 januari 2019, 10:55:53 »
TIG-svetsning borde gå betydligt snabbare än gängning, men frågan är hur mycket billigare det skulle bli med svetsgasen i förhållande till svarta kopplingsdelar i ett större projekt.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #43 skrivet: 10 januari 2019, 11:01:29 »
...Total volym kommer att bli 1000 för värmesystemet och 120 för tappvattnet. Sen går vattnet vidare till en Nibe varmvattenberedare som går på el. Som jag tänker så ska eluppvärmningen gå igång när vattnet understiger en viss temperatur...
Precis så har jag tänkt att göra (har gjort rördragningen för VVB i serie med kamflänsbatterislingan, men har inte hunnit koppla in VVB än)! Skönt att slippa elda eller köra stora elpatronen bara för att få lite VV i utbyte. Eller att komplettera värmen från solfångaranläggningen under sommarhalvåret när det är mulet och slippa elda ö.h.t. :-)
P.S. Den utlovade tryckfallstabellen är på väg till dig! :-)
  • Dot gäster: 2752
