Författare Ämne: Läcker expansionsventilen till VV-tanken?  (läst 6320 gånger)
SV: Läcker expansionsventilen till VV-tanken?
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2018, 19:51:37 »
Men vattnet i stick-röret står ju stilla.
Du får dra KV fram och tillbaka till ovanför golvbrunnen, blir visserligen många meter
och kanske 22 mm rör i taket, men då blir det ju ingen stick.
Njae ska den lösningen till så behöver jag bara flytta ventilpaketet till tvättstugan ( med golvbrunn), KV till värmepumpen kommer därifrån i ett 22-rör utan avstick till värmepumpen.
Men det blir enklare att dra ett 12-rör från ventilpaketet tillbaka till tvättstugan och avsluta det en säk+ skvallerrör.
Jadå men du kan få legionellastick på kv med pga rumstemperatur tummenupp men tror somsagt det inte det är någon fara :)
Och om rumstemp skulle var legionellaskapande trots ett regelbundet KV-utflöde, så är det ingen fara, källaren är alltid under 10grader.
« Senast ändrad: 13 mars 2018, 19:59:09 av bopakoster »
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2018, 20:12:39 »
Men det blir enklare att dra ett 12-rör från ventilpaketet tillbaka till tvättstugan och avsluta det en säk+ skvallerrör.  Och om rumstemp skulle var legionellaskapande trots ett regelbundet KV-utflöde, så är det ingen fara, källaren är alltid under 10grader.
Ska man vara riktigt kvistig skall säkerhetsventilen sitta på inkommande kallvatten till varmvattenberedning så nära varmvatten tanken som möjligt. Har du bara 10 grader där på sommaren också? Ingen tvättstuga i anslutning som alstrar värme? Men ditt hus - ditt val. Menar inte att det är en dålig lösning vill bara du ska ha all fakta så du själv kan avgöra om det är en bra lösning  tummenupp
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
