Författare Ämne: Abc för nybörjare, elda ved i kombipanna?  (läst 11915 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
SV: Abc för nybörjare, elda ved i kombipanna?
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2018, 09:09:31 »
Ett tips är att inte köpa ved i småsäck på stormarknader eller mackar, det blir orimligt dyrt. Och man bör överhuvudtaget inte försöka köpa ved nu mot slutet av en lång och kall vinter, då är priserna höga och den bästa veden är redan såld och uppeldad. Om det finns något kvar hos vedhandlarna så är det förmodligen genomsurt och halvruttet.
Vill man köpa färdigsågad och -kluven ved, så bör man göra det senare i vår, efter påsk. Och då köper man sådan ved som är avverkad nu i vinter och kluven i början av våren, sen får man själv ordna torkningen av den inför nästa vinter.  Ska man köpa färdigtorkad ved gör man det på höstkanten.
Blir det mycket och regelbunden vedeldning är det bättre och billigare att köpa långved tidigt på våren och sköta kapning och klyvning själv. Då kan man med tiden anpassa dimensionerna till vad som verkar passa för ens egen panna.
Förmodligen är tanken att dragluckan nertill i pannan används för att släppa in primärluft, och den lilla ventilen på övre luckan fungerar som ett halvdant sekundärluftintag.
Försök i alla fall få tag i en instruktionsbok för pannan, det kan finnas en del knep som man måste tänka på när man ställer om den mellan olje- och vedeldning som det inte står något om i de kortfattade instruktionerna på pannan. Ibland har det också funnits en större instruktionsskylt avsedd att sätta upp på väggen i pannrummet, den kanske finns kvar någonstans i huset?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
