Författare Ämne: Bör man ha källare i nybygge?  (läst 7875 gånger)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Bör man ha källare i nybygge?
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2018, 15:03:26 »
De klart att de är bra med en källare på huset, sen om den behöver finnas under hela huset beror väl på hur mkt utrymme man behöver. Men klart är väl annars att det är det billigaste utrymmet att bygga när man ändå skall bygga, skulle gissa på att man får max ca 25-30 kvm i extra utbyggnad i markplanet på ett hus för samma kostnad som man får en källare under hela huset istället.
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2018, 19:16:31 »
Ska man bygga med källare ska man helst ha källare under hela huset för att få en så enkel/billig grundläggning som möjligt. Att ha olika grundläggning på olika delar av ett hus kan innebära vissa problem med olika sättningar på dom olika delarna. För att garantera sig mot det brukar man gjuta "förstyvningar" och det kan vara både lite meckigt och lite fördyrande.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2018, 22:50:25 »
Ett kanske billigare alternativ till källare skulle om det finns plats på tomten? Vara en rejäl jordkällare som kan fungera som ev safe room....tummenupp
Dessutom kan det vara trevligt o få bjuda in gäster till vinprovning eller för all del ölprovning i din egen "Man cave" tOOmten
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #18 skrivet: 20 februari 2018, 15:46:13 »
Har en jordkällare har kanske varit in där 2-3 gånger på de 20 åren vi bott i huset gillar inte vin men öl skulle man ju kunna dricka men tror knappast det blir så uppskattat om jag bjuder in till jordkällarn.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 20 februari 2018, 16:38:55 »
 tummenupp  "love"
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2018, 17:33:40 »
Jag har en "jordkällare" under huset som en del av källaren. Det är ypperligt för div drycker, bär/sylt, potatis mm. Och man behöver inte ens sko på sig för att gå dit  "love"
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2018, 19:08:16 »
Samma här kallas för sylt skrubben men finns mer öl/vin där än sylt även om öl mängden också är rätt låg.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2018, 19:20:50 »
Jag har haft eller har lite olika alternativ till källare och även fått uppleva 2 jordkällare, det är bara det att man var helt ointresserad av jordkällare då.. Nu skulle jag med glädje vilja ha en jordkällare igen..
Mina olika varianter!
Hus med källare, endast åtkomligt inifrån.
Hus med källare, endast åtkomligt utifrån.
Hus med källare, åtkomligt inifrån och utifrån. "Innerdörr ner till källaren från bostadsvåningen"
Hus med källare, åtkomligt inifrån och utifrån.  "Ingen innerdörr ner till källaren"
1½ plans hus utan källare. Fast då hade jag lada, gästhus och stall men kunde förvara saker i.
Det överlägset sämsta enligt mig är hus med källare UTAN åtkomlighet utifrån, den källaren vädras aldrig ut sommartid och det huset hade en alldeles speciell källarlukt/unkenhet som jag aldrig upplevt i mina andra hus, då är det bättre med källare som bara kan nås utifrån.
När det inte finns en innerdörr ner till källaren blir det mer som bostadsyta och som regel ett helt annat klimat, det är nog inte så vanligt på hus byggda före 60-talet, då skulle det väll vara riktig källare med tvagutrymmen/tvättmaskin och för att kunna förvara livsmedel.
Om jag skulle bygga ett hus till innan man drar in årorna skulle det bli en enplanare utan källare, OM jag kunde placera in ett jättegarage på tomten, annars kan man lika gärna bo i lägenhet och förvara sommar/vinterdäcken på garagehotell. Sc:,h
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2018, 20:05:11 »
Att det behöver bli dålig lukt i källarvåningen är väl inte riktigt sant. Min källarvåning har precis samma klimat och luft som det övriga huset (förutom matkällaren).
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2018, 11:15:49 »
Det påminner mig om källaren i min mors föräldrahem. Den fick källarlukt och "unket" klimat på 90-talet då man slutade köra oljebrännare regelbundet i pannan. Det tillståndet varade till för ca 5 år sedan då det dränerades om runt huset och källaren blev mycket torrare än den någonsin tidigare hade varit, åtminstone under min livstid. Numera luktar det inte alls unket där längre.
Jag tar mig friheten att påminna om vad jag skrev tidigare i tråden, nämligen att man bör låta markförhållandena och hur långt det är ner till grundvattnet vara med i avgörandet om man ska bygga källare eller inte. Om den naturliga grundvattennivån ligger jäms med det tilltänkta källargolvet och marken är svårdränerad, så kanske det är bäst att avstå från källare även om den hade varit bra att ha av andra skäl. Om man bygger i ett tättbebyggt område där kommunen håller med dagvattenledningar, är det bra att förvissa sig om att dagvattennätet ligger betryggande långt under det blivande källargolvet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
