Författare Ämne: Eliminera shunten  (läst 6741 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Eliminera shunten
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2018, 05:59:42 »
Måste erkänna att jag inte har en aning om hur effektiv UPSO:n är.
Kanske är det en snål pump också?
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2018, 09:29:23 »
Här kommer en liten jämförelse
                                UPSO 15-60                     Alpha 2L 15-60
Längd (mm)                               ?                                130
Kapacitet (dm)                          60                                 60
Effekt (W)                            5-70                               5-45
Varvtalsreglerad                       Nej                                 Ja
Funktioner                        I/II/III           I/II/III/PP1/PP2/CP1/CP2
Fast det verkar gå åt pipan med byte, UPSO verkar ju ha ena anslutningen vinklad 90 grader. Äsch.
« Senast ändrad: 26 januari 2018, 09:33:14 av GulaHuset »
Utloggad GulaHuset
  • Antal inlägg: 54
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2018, 13:58:10 »
Prova ta väck cirkpumpen helt och anslut termostaten mot övre fördelarröret och framledningen kopplas till den.
På returen tar du bort trimventilen.
Sen får du kanske justera om flödet i slingorna, för du kommer att få ett annat tryckfall än innan över fördelarna, troligen.
Bumpar igång denna tråden, ska till stugan och koppla i maj.
Har börjat titta på omkopplingen:
1. Kan det vara samma gängtyp vid övre fördelarröret (där cp satt) som vid undre fördelarröret (där termostaten) satt? Hittar inga uppgifter i Thermotechs datablad på Integralen.
2. För att ansluta termostaten mot övre fördelarröret, som Rickard föreslår, kommer framledningsröret (PEX) förmodligen att vara för "kort". Jag behöver då skarva framledningen före eller efter termostatventilen för att nå upp till övre fördelarröret. Hur utförs lämpligen denna skarvning? Pex? Metallrör? Vilka kopplingar behövs?
3. Om jag ska ta bort returventilen kan det bli samma problem här med att röret inte "når fram" till fördelaren, hur skarva?
4. Vilka ändlock behövs för att plugga där termostatkroppen och J-röret satt på det undre fördelarröret? Borde väl vara R15 eller R20, har fördelarrören utvändiga gängor tro?
