Författare Ämne: Hur gör jag enklast för att konstatera vilka ledarna är?  (läst 45139 gånger)
SV: Hur gör jag enklast för att konstatera vilka ledarna är?
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2018, 18:02:24 »
Jag får inte in filmen som jag precis filmade, konstigt nog filmar den i mp4 och det går inte att lägga in på forumet, jag vet dock inte om felet ligger i telefonen eller i min nya dator, jag har för mig att det gick förut.  dontknow
Det är Rickard som strular med uppladdning av film och stora bildfiler....
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2018, 18:17:32 »
Ja, Nolla och jord separeras före jfb'n och den bryter både nollan och alla faser (men inte jord).
Det blev precis så lätt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2018, 18:32:01 »
Jag har en lampa som liknar den här, den har konstant starkström i metallringen runt lampan enligt Phasen, sätter jag ett finger på ringen samtidigt som jag håller phasen så slocknar den. Samtidigt så tänder den inte alltid även när jag vet att det är 230Volt. Har dessutom 2 likadana och dom kommer från elektriker och ingen av dom kan man lita bombsäkert på..
Ni är våghalsiga om ni litar på phasen till 100%
Men då är det väl inte phasern som är felet? Även om den är överdrivet känslig så har du fått indikation på att du bör ta fram universalinstrumentet. I de fall att den inte skulle visa nåt om det finns nåt, har aldrig hänt mig, då bör man så klart mäta innan man pillar. Phasern ersätter inte mätinstrumentet men det är ett bra komplement. Det är i alla fall min mening.
Kan till phaserns försvar säga att den är ypperlig att hitta kabelbrott med , vad man skulle använda annars vet jag inte.
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 18:36:30 av hplp »
Jag använder min för att se vilken lampa jag ska byta på adventsstaken, vid den typen av "jobb" är den helt ok.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2018, 13:57:42 »
Det låter som att det induceras spänning där. Det är i princip ofarligt eftersom spänningen sjunker till noll så fort det blir någon belastning. Däremot kan det indikera att nånting är fel. T ex att lampan är jordad men jordledningen inte är ansluten i andra änden.
Jag har idag mätt både jorden, nollan och fasen i vägguttaget och allt verkar rätt inkopplat.
Om det är någonting som skapas då det är en metallring runt en lampa som gör att phasen lyser. dontknow
Dessutom har jag två metallringslampor och båda ger samma resultat.
Flyttade den ena lampan till en annan fasgrupp och det var nästintill samma resultat, jag tror att lampan blev påverkad då jag höll i elkabeln 30-40 cm ovanför lampan dontknow, den gav iallafall utslag och tantaloan släckte och tände phasen genom att ta och släppa på metallringen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2018, 16:39:50 »
Om lamphöljet är jordat borde det inte visa något med phasen, är den det inte borde du väl kunna mäta en spänning mellan jord och höljet. Men det kan bli lite märkligt ibland, min phasen ger utslag på vissa punkter av USB-kabeln, kanske är skärmen dålig där, jag vet inte. Men jag hade en gång en tv-box som gav tillräckligt med ström från höljet för att man skulle tycka det var obehagligt att ta på den, den var dock ojordad.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
Såna där spänningsprovare är ofta så högohmiga att de visar spänning på allt möjligt som är spänningssatt genom fullt tillåtna kapacitivt kopplade strömmar, läckströmmar mm.
En klassisk sak är en gammal skrivbordslampa där tvåledarkabeln är indragen i ställningens stålrör, försöker man mäta upp läckströmmen från den till jord får man knappt mätbart värde, man det räcker till för att en spänningsprovare ska reagera eller att man ska känna det om man stryker försiktigt med handryggen mot den.
Prylar som innehåller avstörningskondensatorer kopplade mellan nätspänning och höljet (i princip all elektronik som innehåller en switchad nätdel, liksom prylar där det ingår en elmotor med kollektor) får tillräckligt höga läckströmmar för att de ska vara fullt mät- och märkbara pga avstörningsanordningarna.
Det fanns ett bra råd i en del servicemanualer för japansk hemelektronik på 80-talet , nämligen att om man ska mäta upp läckströmmar efter reparation (det var lag på det i vissa länder på den tiden), så skulle man använda en multimeter ställd på växelspänningsmätning och parallellkoppla den med ett motstånd på 1,5 kohm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2163
