Författare Ämne: Installera vattenburen uppvärmning själv  (läst 36575 gånger)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Installera vattenburen uppvärmning själv
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2018, 17:37:15 »
Tveksamt om det går mjuklöda, dels lär o-ringen stoppa lodet  och det  blir väldigt lite kappilärspalt med den kvar.
Men hårdlöda bör absolut funka  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad kitco
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2018, 17:49:24 »
Ni som mjuklöder med lödtång är det bättre än gas? Om man bara har tillgång till gas kan man skydda väggarna med något mot lågan när man kör med brännaren man är ju 1cm ifrån tapeterna  :)
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2018, 18:14:42 »
Beror på..
Om man löder med gasol så är det mjuklödning som gäller då temperaturen är för låg för hårdlödning.
Det blir varken sämre eller bättre med lödtång.
Säkrare med lödtång, men lite långsammare än gasol.
Slutresultatet blir dock detsamma.
Kan vara svårt att löda grövre än 28mm med lödtång.
Acetylen/syre blir hårdlödning och kalasbra, men det blir riktigt varmt.. Kräver inget flussmedel.
Mjuklödning så används tennlegeringar som lod +flussmedel, gärna i form av lodpasta.
Hårdlödning används silver-fosfor-koppar lod, gillar själv Meltolit 5P, en riktig Rolls Royce pinne  tummenupp
Men priset är därefter...
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2018, 18:19:42 »
Här är en testlödning jag gjorde:
28mm koppling, förberett och lodpasta på.
Skruvstycket stjäl mycket värme så det går lite snabbare annars.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2018, 00:03:04 »
undrar om edra fruar vet om att nu funderar på att löda presskopplingar.....
Utloggad kitco
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2018, 21:16:46 »
En fråga dök upp nu när jag beräknar radiatoreffekt för varje stam vid 70w/kvm
Enligt listan nedan kan man alltså ta ut max effekt 5.0kw på ett 22mm vid 45/55 temp. Om jag beräknar enligt radiator tillverkarens siffror enligt 30C och får fram en total på 4,7kw kommer inte detta upplägg att slå i taket om man skulle behöva höja tempen när det blir kallt ute? Tänker jag rätt nu eller är jag helt ute och cycklar.
Högsta effekt 45/55 :
15mm 1,5 kW
18mm 2,7 kW
22mm 5,0 kW
28mm 9,0 kW
35mm 16 kW
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2018, 22:37:17 »
Dt 30 borde vara samma sak som 45/55. Rumstemp 20, radiatortemp snitt 50, diff 30.
Jag kollade nyss några Thermopanel på Rinkaby, och de effekterna matchar inte vad som står i Purmos datablad, så använd tillverkarens dokumentation.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2018, 20:34:38 »
Hur stort problem finns det med presskopplingar som börjar läcka efter 10 år? Typ varenda röris i riket klämmer dit högvis med kopplingar varje dag och har väl gjort det rätt många år nu. Finns det någon indikation på att det blir problem?
Presskopplingar är inte billigt men mycket billigare i Tyskland än i Sverige.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2018, 10:20:49 »
Problemen kommer när dom blivit gamla och o-ringen stelare.
Om rören flyttas så kan det börja läcka.
På byggena idag så hårdlöds alla tappvattenledningar...  ::)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2018, 10:55:58 »
jag har inte råkat ut för att en presskoppling har läckt.....
« Senast ändrad: 14 januari 2018, 10:58:08 av rocas »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2018, 19:54:52 »
Hur stort problem finns det med presskopplingar som börjar läcka efter 10 år? Typ varenda röris i riket klämmer dit högvis med kopplingar varje dag och har väl gjort det rätt många år nu.....
Jag har sådana FMM-kopplingar i hela huset. Dom tätar ju också med en O-ring.
13 element = 26 st + dimensionsövergångar och mont.tekniska, för att det inte går att mont.
för långa rör och vid olika vinklar.
På 45 år har jag haft ett enda ! Läckage,  för många år sen. Hade inga O-ringar hemma då
så jag satt dit 1 dm elementslang och 2 ABA-slangklämmor (som man har i bilbranschen)
Det fick sitta så i många år, kollade ibland om slangen åldrades eller var otät.
Nu, när systemet ändå tömdes vid bergvärmeinstallation, passade jag på att göra det riktigt
och mont. nya O-ringar. Fick dock kapa röret en bit, eftersom det var rostig utvändigt, där
O-ringen skulle sitta, blev då en skarv till, men hade garderad mig för det.
Att man hårdlöder tappvattenledningar är väl lite annat. Där har man ju betydligt högre tryck.
Övertrycksventilen är ju på 9 eller 10 bar.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2018, 17:35:16 »
O-ringar lär fungera fin fint så länge det får sitta still.
Om man är i tagen att bygga ett nytt system som glad amatör  så skulle jag ändå rekommendera mjuklödning med lödtång.
Finns mycket bra beggade maskiner på tex ebay.de, jag hittade min lödtång billigt på tradera.
Lödkopplingar är billigare än presskopplingar och det finns inte så många billiga pressmaskiner begagnade direkt.
Kanske å hyra Isf.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2018, 17:54:38 »
Som jag fattar det så mjuklöder väl ALDRIG en rörkrökare, då anses det säkrare med presskopplingar som jag förstått det.
Men utvecklingen kanske gått framåt.
Ralleballes (kan du inte byta namn?) första inlägg tycker jag visar på hur enkelt det egentligen är: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66077.msg699867#msg699867
Sen kan man visst försöka dimensionera, t.ex. med purmos program som kan laddas ned gratis, men rent allmänt så skulle jag säga att om du dimensionerar för ca 70W/m2 vid DT30 (= 55/45) så kommer du att få ett mycket bra system som troligen inte behöver mer än ca 45 graders framledningstemp på årets kallaste dag.
Dimensionera radiatorerna lite större i rum med många fönster och mer än en yttervägg.
På övervåningen behövs som regel bara ca 50% av effekten, men det är ju inga jättepengar att spara på att snåla, lite klenare raddar kan du dock ha där.
Sätt fullstora i källaren, den kan behöva rätt mycket värme på hösten, men mindre när det är som kallast ute, så på dessa radiatorer skulle jag dessutom sätta termostater, vilket oftast inte är nödvändigt i resten av huset, med undantag av sovrummen där man kanske vill kunna styra värmen mer exakt. (Kroppsvärmen från 2 personer gör att tempen annars kan stiga i rummet under natten om dörren hålls stängd.
Vi kör helt termostatlöst i vårt enplanshus, förutom i vardagsrummet som ligger i söderläge med många fönster.
I vårt hus dimensionerade jag för ca 65W/m2 i vanliga rum med en yttervägg, och upp till ca 75W/m2 i rum med stora fönster och två ytterväggar, det funkar mycket bra.
Kör ut 45 grader som varmast.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2018, 18:15:11 »
Tyvärr, är från Skåne så balle har inte samma innebörd som i resten av Sverige.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2018, 19:11:33 »
Men varför har dessa FMM-kopplingar försvunnit helt och blivit ersatt av presskopplingar ?
De förra var ju mycket lättare att öppna och byta O-ringar, Presskopplingar får man väl kapa bort och då är ju rören alltid för korta.
Huvudsäkring  16 A
