Författare Ämne: Radiatorer källare?  (läst 9523 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Radiatorer källare?
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2018, 20:13:02 »
Oj! Vågar man lita på det företaget?
Jag brukar föredra stora svenska leverantörer den dagen garanti behövs...?
Jag brukar också föredra stora svenska leverantörer.
Men när jag skulle ha 20st radiatorer blev prisskillnaden för stor.
Utloggad Frederiksen
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2018, 11:15:03 »
Om du vill komma undan billigt så skulle jag hålla koll på blocket, och byta ut allt eftersom du far tag på nya. fast 33 brukar vara svår att få tag på. På Billiga element.se kan man hitta ruskigt bra priser på deras outlet, 33 för en bit under 1000:- men dom har dessväre lite dyr frakt då dom bara skickar på pall.
Kan du inte montera större 22 typ 1400*600 eller  1600*600? dom brukar vara lättare att få tag på.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2018, 16:43:12 »
Det är några här som beställt från Kotly inklusive undertecknad och alla verkar nöjda.
Här kan du läsa hur det gicktill när jag beställde från dom
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63305.msg673518#msg673518
Jag skulle inte tveka att beställa från dom igen.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Gäst
Gäst
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2018, 17:08:23 »
I 2 av rummen kan jag montera större utan att det stör inredning, men effektakillnaden på ett 600x1200 och ett 600x1600 är ju ingen alls i de låga temperaturerna mitt system jobbar med. Det känns som att det är TP33 som gäller om det ska göra någon skillnad. Dessutom är ju inte prisskilnaden så stor eftersom det ändå är nya jag ska köpa...
Gäst
Gäst
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2018, 17:20:21 »
Ursäkta, 600x1300 jämfört med 600x1200 skulle det stå...
600x1600 TP22 och ett 600x1200 TP33 är ju likvärdiga. Men det blir la snyggare med TP33 överallt istället för att blanda?
