Författare Ämne: Dålig cirkulation i element  (läst 15632 gånger)
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
SV: Dålig cirkulation i element
« Svar #15 skrivet: 09 december 2017, 19:13:41 »
Bild nr 2 i nederdel, där finns inte mycket att justera tyvärr.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #16 skrivet: 09 december 2017, 19:23:08 »
Nej, det gör det ju inte ser jag...
Är alla andra element få detta viset också i huset?
eller finns det fler element som på bild 1? (nu vet vi ju iofs att det inte funkar) men är olika problem.
Antingen om du har andra element enligt bild 1 i huset så kan du ju börja med att skruva in justeringen ett halvt varv på dessa och på så sett få mer vatten till det som inte blir varmt (bild2). (skulle dock föreslå att du skruvar in helt och öppnar upp lika många varv, - ett halvt varv, detta för att krossa avlagringar som eventuellt finns...)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #17 skrivet: 09 december 2017, 19:28:52 »
Det kan vara så att du behöver öka CP (cirkulations pumpen) i värmepannan. Den kan vara satt på läge 1 eller 2 av 3 möjliga. Det kan vara så att du måste öka den med ett snäpp för att den inte pumpar runt tillräckligt med vatten i systemet.
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
« Svar #18 skrivet: 09 december 2017, 20:42:55 »
Har bankat på så det står härliga till och lossat den yttersta delen på ventilen och dragit ut den.
Det står nummer under kuggarna som är runt piggen. Någon som vet vad det är? Försökte skruva på det som såg ut att vara ett kugghjlu för att se om det ändrade position men det hände inget.
Inväntar lite för att se om det hjälper men det verkar inte vara någon markant skillnad direkt.
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
« Svar #19 skrivet: 09 december 2017, 20:47:50 »
Ska tillägga att det finns två element (som nr 1)som är på samma slinga. Båda samma problem.
Övriga i huset är mer som nr 2 men det finns fler som är liknande standardelement från 40-50-60 talet. De flesta är kalla nedtill men de som är nummer 1 funkar inte alls.
Skulle kunna vara cirkulationen som är för låg, någon som vet hur man gör på en Daikin bergvärme?
Tror att cirkulationspumpen sitter inbyggd... går det manuellt att justera? Lyckas inte hitta i den digitala menyn även under avancerat.
Tack så hjärtligt för all hjälp hittils, hoppas jag löser det.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #20 skrivet: 09 december 2017, 20:50:22 »
Jag vet inte heller vad kuggarna gör, men skall få ett verktyg så jag kan öppna den. Sök på MMA ventil så finns det lite information om hur den ser ut och även på youtube.
Jag tror mitt problem sitter i den ventilen iaf och avvaktar tills jag fått verktyget så jag kan skruva av den. Det ända jag vill är att få den att släppa igenom vatten, själva funktionen med att den stryper är jag inte intresserad av. Då det är värmepumpens temperatur som skall se till att det blir lagom varmt.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #21 skrivet: 09 december 2017, 20:57:53 »
Jag vet faktiskt inte själv... om detta på Daikinen, om den eventuellt anpassar hastigheten eller inte på cirkulationspumpen eller inte. Avvakta och se om någon annan ser detta och kanske kan ge ett svar...
element brukar vara svalare nedtill, kanske inte helt kalla, men iaf inte lika varmt som upptill.
En annan fråga har du någon gammal oljepanna som Daikinen är kopplad samman med? Jag hade det problemet, med en gammal honywell ventil, som jag fick skruva på för att få upp flödet. Hade flödesproblem i början nämligen....
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #22 skrivet: 09 december 2017, 20:59:46 »
Var bor du förresten, jag bor i Härryda?
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
« Svar #23 skrivet: 09 december 2017, 21:03:22 »
Det är en Daikin bergvärme, det finns inget mer kopplat till den. Ingen panna.
Bor i Göteborg, Utby
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #24 skrivet: 09 december 2017, 21:27:49 »
Okej, inte långt bort...
skall vänta in verktyget och se om jag får till till det. Sedan kanske vi kan ses så får du låna det, eller så beställer du ett själv.
skickar mitt nummer på PM till dig så kan vi höras av framöver.
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
« Svar #25 skrivet: 09 december 2017, 21:44:45 »
tack Abuquir
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
« Svar #26 skrivet: 10 december 2017, 10:36:40 »
Jag lyckades hitta under installationsmenyn i pumpen hur man ändrar Delta T.
Jag ändrade från 8 till 4.
Under några minuter märkte jag att det kom värme till de elementen som var helt kalla nr 1 (har två likadana). De kom upp i 20grader det ena och det andra i 26. Efter cirka 5 minuter så var det som att cirkulationen dit slutade.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #27 skrivet: 11 december 2017, 18:08:28 »
När du sänkte deltat var det avkylt vatten i systemet och pumpen varvar upp mer än vad som egentligen behövs för ett delta på 4 grader. Detta kan ha pressat in varmt vatten i de kalla elementen md dåligt flöde.
När varmt vatten återkommer till värmepumpen minskar delta till under 4 grader och varvtalet sänks, dock inte till så lågt som den ursprungliga nivån, men ändå så lågt att de kalla elementen förlorar flödet.
Du kan pröva att stänga termostaterna på alla varma element. Då har vattnet ingen annanstans att ta vägen än genom de kalla elementen. Om några element förblir kalla, då kan man anta att det är stopp eller i alla fall mycket dåligt flöde genom dessa.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #28 skrivet: 12 december 2017, 20:49:24 »
Har fått verktyget nu för att få loss ventilen, det gick ändå inte....
men elementet verkade att fungera nu iaf och det måste ha varit för det brutala bankade jag gjorde sist.
Hur har det gått för dig "Prylthomas"?
Föreslår att du prövar det som GabrielH, skriver om också.
Utloggad prylthomas
  • Antal inlägg: 24
« Svar #29 skrivet: 13 december 2017, 17:22:41 »
Hej och tack för alla svar.
Det har gått relativt bra, elementen som jag hade problem med i verandan ger nu 26grader vilket gör att det inte fryser i verandan längre :-) så problemet är delvis pg.a flödet verkar det som. Det är jämnare temperatur i huset så att minska deltat tror jag var bra. Irriterande att Dainkin inte ville hjälpa mig med det utan hänvisade till återförsäljare....då lär man sig aldrig ju.
Jag ska testa att strypa två element som är på samma slinga och se vad som händer med de "nya" i verandan som jag inte får upp tempen på.
