Författare Ämne: Varmvattensberedare  (läst 5994 gånger)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
SV: Varmvattensberedare
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2017, 10:35:52 »
Hmm sitter ett plastlock med frigolit under, hittar inget annat och törs inte riva i frigoliten för hårt
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2017, 10:40:30 »
Fabrikat och hur gammal VVB
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2017, 11:02:36 »
2år Nemi 100 L. Tömmer den nu det kom varmvatten i ca 2 min sedan blev det väl vaccum fixade det med att öppna kranar i huset men nu kommer det bara kallt vatten. Inte använt varmvatten på 12 tim så den skulle ju bara ha varmtvatten kan ja tycka ??
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2017, 11:29:37 »
När du spolar VV känn på utgående rör från VV den med röda markeringen på , den ska vara het , är den det så har blandningsventilen
 ( den ratt som är markerad med  , tror +  och minus  ) sagt upp sig , kan var skit i den , behövs inte mycket , ställ upp VV till max och spola , vrid fram och tillbaka på ratten
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2017, 11:37:21 »
Allt sånt funkar problemet är mängden vv som kommer ut. Min tanke är att tömma vvb och tar det en timme att värma upp den igen så är ju något fel med den.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2017, 11:40:29 »
Ta en bild på  den , så hela VVB kommer med på plats
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2017, 11:54:07 »
Tömmer den men nu kommer det bara varmvatten
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #22 skrivet: 22 oktober 2017, 12:07:17 »
Ledsen , den beredaren får inte ligga ner , den ska hänga på en vägg , har varit på flera ställen där det varit ont om plats och kunden lagt den ned , lite av en klassiker
Se bild så förstår du nog
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2017, 12:13:27 »
Den ligger inte ner! det blev så när ja skicka bilden.
Jag skulle naturligtvis skrivit att den stod upp min miss ursäkta.
« Senast ändrad: 22 oktober 2017, 12:23:30 av mansan »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2017, 12:22:26 »
Ja du ser vad det kan bli , finns bara en sak kvar , blandningsventilen eller ( fel in ut på rören )  den är bara 2 år så då har du garanti kvar
vet inte i vilken stad  du bor , men det är Metrotherm Kalmar som har dom , troligtvis är den köpt hos Bauhaus .
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2017, 12:25:09 »
Japp rätt på allt :). Har 10 mil till dom men jag mätte upp temp igen och då va den 55 grader så nu vet jag varken ut eller in.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2017, 12:52:42 »
Du får se hur det går , fungerar det så är det bra , snurrade du på inställningsratten + och -  samt spolade , så kan den vara en liten skit som satt där och gick bort  , behövs inte mycket
Dags att ta en dusch och testa  :)
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #27 skrivet: 22 oktober 2017, 12:54:06 »
Japp ja återkommer ikväll med info.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
« Svar #28 skrivet: 22 oktober 2017, 17:43:07 »
Efter kvällsdusch på ca 3-5 min så har jag 33 grader i vvb och alla kranar i huset  :(
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #29 skrivet: 22 oktober 2017, 20:18:07 »
Du kände inte på det röda röret då ,  om det var hett så är det blandningsventilen som bråkar .
I början brukar det komma varmt , sedan avtar det , då är det garanti ,
Har du inte tummen i handen , så plockar du fram inköpskvittot , noterar tillverkningsnummret
( inte säker om det finns på Nemi )  ringer till Metrotherm och pratar med Thomas på service  VVB Pannor
så skickar han en ny stats till dig
