Författare Ämne: Fundering inför utbyggnad.  (läst 8494 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Fundering inför utbyggnad.
« Svar #15 skrivet: 05 november 2006, 01:28:34 »
Lugn nu det finns fördelar med med enrörs system också.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #16 skrivet: 05 november 2006, 22:58:57 »
En rörs borde aldrig varit tillåtet, prisskillnaden var inte stor. modernt påfund som man puschade fram med stor entusiasm...
Har man tvårörs med moderna koppel stryper man ju lätt in rätt flöde och detta utan att det påverkar resten av huset..
Nu ligger det 50 m 15 mm prisol och 25 m 12 mm prisol hemma. Tänkt att använda till radiatorsystem resp vatten.
Då är som sagt frågan vilket typ av slinga till radiatorsystem. Jag funderar skarpt på Thermopanels quatrosystem. Inga skarvar dolda och då ett tvårörsystem. Men... det där med injustering. Kv??? Flöde ??? Alltså vad jag känner att jag klarar av är att beräkna ungefär watt för rummet. Mäta temperaturer och justera på termostatvred samt strypa slinga med att mäta på returtemperatur. Det där med räkna Kv  Sc:,h huvuddunk är inget för mig. Hur avancerat måste det vara?
Testade Thermopanels beräningsprogram för enrörsystem och det verkade ju enkelt och fick föreslagna radiatorer.
Jag står lite villrådig. Vad jag mest är rädd för det är att när jag bygger den nya slingan och gör den tvårörs är att jag tappar tryck/flöde i gamla enrörsslingorna pga av dåligt kunnande på justeringar och då får den delen kallare i huset.... eller flipp pga av som bertil skrev om feljusterad radiator nära VP. Är mina farhågor befogade? Går det att lösa med extra cirkulationspump om det skulle bli så?
« Senast ändrad: 05 november 2006, 23:05:22 av Linnex »
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 06 november 2006, 14:27:59 »
Det ska aldrig behöva fixas med extra cirkpumpar...
Man kan strypa precis som du säger på tempretaur också, det ska gå utmärkt. Lagom tempskillnad är lagomt flöde.
Med tex Danfoss koppel stryper man lätt in flödena på resp radiator.
Det är en strypring att använda, för fast strypning av flödet.
Dom andra tillverkarna har liknande system, en del kräver dock ett verktyg för justering..
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #18 skrivet: 07 november 2006, 21:10:43 »
Thermopanel. Kommer med koppel som jag förstått kräver verktyg. Jag har bestämt mig för att köpa allt genom samt konsulta lokal rörfirma. Får då även låna alla behövliga verktyg. Det är samma firma som monterade in min VP.
Blir kanske inte den billigaste lösningen då jag har bättre kontakter på priser på annat håll men förmodligen den bästa långsiktigt. Det viktigaste är ju att det blir optimal dimensionerat.
De är oxå emot allt som har med extra pumpar att göra ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 12 november 2006, 21:12:52 »
Har läst din tråd och sett det har nämnts både pex och prisol i värmesystemet, om du väljer pex så se då för guds skull till att den är diffusionstät. Du kan inte ana vilka "naturkrafter" det är i omlopp. I ett 60-bars system så behöver det inte vara vattenläck i tex. en box, spindeltätning mm, den kan diffundera in syre i systemet ändå... med alla dess negativa följder.
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #20 skrivet: 18 november 2006, 22:22:55 »
Blir prisol. Ligger 50 m 15 rör och 25 m 12 rör i garaget som skall användas både till radiatorsystemet och tappvatten.
PEX skulle jag i så fall använt mig av "rör i rör" som är avsett för bla radiatorer. PEX används ju även till golvvärme. Är det problem att de inte är diffusinstäta? Är ju som sagt inte aktuellt men...
60 Bar? Man ligger väl på 1-1,5 bar i radiatorsystemet och 4-6 i tappvattnet?
