Författare Ämne: Kan man bygga ett värmesystem såhär?  (läst 6895 gånger)
Utloggad Dea_944t
  • Antal inlägg: 33
SV: Kan man bygga ett värmesystem såhär?
« Svar #15 skrivet: 17 augusti 2017, 17:40:19 »
Hmmm, den skulle väl vara kopplad som arbetstank? Inte riktigt med på handventilens funktion?
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2017, 18:44:47 »
Visst kommer det att funka. Men jag förstår ändå inte tanken med 2 sekundära system. Och varför sitter det en förbi gång runt pumparna?
Du skrev att flödet inte räckte till radiatorerna om man shuntade upp golvet. Jag vill nog påstå att felet ligger i att systemtryckfallet är för högt. Du behöver nog mellan 0,4-0,5 l/s i flöde. Det flödet kräver DN 35. Många kopplar dn 22, samma som VP. Det funkar Inte vid dom flödena.
Jag skulle sätta tank och en sekundär pump. Hålla upp dimensionerna på distributionsledningarna till fördelarna för att minimera tryckfallet. Då kan du lägga tryckfallet över ventilerna och få en bra reglering, utan att stressa livet ur pumpen. Å du klarar dig alla gånger med en 6m pump om du gör rätt.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Dea_944t
  • Antal inlägg: 33
« Svar #17 skrivet: 18 augusti 2017, 15:46:22 »
Tanken är att kunna ställa temperatur och flöde individuellt per sekundärt system, den gamla typen av golvvärme jag har behöver hög framledningstemp.
Det är säkert så att tryckfallet är för högt men alla distributionsledningar till golvvärmefördelarna (och  första radiatorn är ingjutna i golven) så möjligheterna att göra om är inte så stora.
I originalritningarna är distributionsrören märkta 25 så jag antar att det är 25 mm innerdiameter.
Utloggad Dea_944t
  • Antal inlägg: 33
« Svar #18 skrivet: 18 augusti 2017, 16:04:41 »
Hittade den gamla originalritningen och där är kretsarna separerade även om elementslingan inte har nån shunt.
Utloggad Dea_944t
  • Antal inlägg: 33
« Svar #19 skrivet: 05 juli 2018, 19:50:16 »
Nu är systemet äntligen på plats, fast det körs inte igång förräns till hösten då alla radiatorer ska monteras bort, spolas igenom och lackas.
Rörläggaren var först lite tveksam till systemkonstruktionen men köpte det när han fick reda på vilken framledningstemp golvvärmen behöver och hur flödet så blir kasst i radiatorslingan.... :-)
Enda frågan som är kvar är placeringen av GT1, returgivaren.
Måste den sitta i nederdelen i tanken eller kan den sitta på returen från tanken innan den går ihop med returerna från slingorna?
