Författare Ämne: Rätt mätarsäkring. Hur mäta maxströmmen?  (läst 6568 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rätt mätarsäkring. Hur mäta maxströmmen?
« Svar #15 skrivet: 11 september 2023, 07:31:43 »
Tror det är få som gör det, av de kunder som köper elmätarna av mig är det kanske 10% som också köper 1A säkringar.
Nu går ju det där lösa på lite olika sätt, om man t.ex. ansluter spänningen till elmätaren från 10A säkringar med 1.5 mm2 kabel så borde lösningen vara acceptabel.
Ofta när det gäller elmätare med strömspolar (vars exempel du visar) så används de på matningar med höga effekter, som en direktansluten elmätare inte klarar av, och tar man då spänningen direkt från samma ledare som man sätter strömspolarna på kan ju huvudsäkringen vara på 100 A eller mer, och då är anslutningsplintarna för dessa kablar helt enkelt för klena.
Vad som kan hända är väl primärt att det blir någon form av kortslutning på de klena ledarna som du hänvisar till, och att kablarna helt enkelt agerar "säkring", blir varma och kan orsaka brand.
Sen kan det ju också vara så att elmätaren inte tål mer än 1A på de där anslutningarna?
Svårt att veta.
« Senast ändrad: 11 september 2023, 07:33:44 av Rickard »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #16 skrivet: 11 september 2023, 10:53:55 »
Kom ihåg att det i så fall ENDAST är spänningskretsen till elmätaren som får säkras av med t ex 1 A säkringar.
Sekundärsidan av en strömtransformator får ALDRIG säkras av, den får heller aldrig lämnas öppen (oansluten) om det flyter ström genom primärsidan av strömtransformatorn. Detta gäller inte bara för elmätare utan även strömtransformatorer för t ex effektvakt.  Har man satt upp en strömtransformator men inte är klar att koppla in den utrustning som ska mäta strömmen, skall sekundärsidan kortslutas. Och man måste bryta primärströmmen innan man öppnar kortslutningen för att koppla färdigt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
