Författare Ämne: Hur förstärka konstruktionen?  (läst 5223 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Hur förstärka konstruktionen?
« Svar #15 skrivet: 01 augusti 2017, 18:19:00 »
Dra fast nånting ovanpå med tex en avgasklämma så du slipper förstöra färgen med svets.
« Svar #16 skrivet: 01 augusti 2017, 19:17:55 »
Eller en stående bit plattjärn i mitten och ett plattjärn från vardera änden över det stående plattjärnet. Typ överliggaren på denna kran :
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Lyftverktyg/Verkstadskran-2000021844/
Då måste den sitta på undersidan för att förhindra nedböjning i mitten.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #17 skrivet: 02 augusti 2017, 07:42:36 »
 Sc:,h
Har det verkligen någon betydelse?
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #18 skrivet: 02 augusti 2017, 08:23:01 »
Sc:,h
Plattjärnen i den konstruktionen (biltema) kan bara ta upp dragkrafter, sitter den ovanpå så bucklas järnen ihop när mitten åker neråt.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #19 skrivet: 02 augusti 2017, 08:52:43 »
Min erfarenhet av billiga konstruktioner är att om man förstärker på ett ställe så blir det problem förr eller senare på ett annat ställe.
Sälj skiten och köp något av bättre kvalité.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
« Svar #20 skrivet: 02 augusti 2017, 08:54:55 »
Det ligger nog mycket i det, kanske bättre med ett profilrör i så fall.
« Svar #21 skrivet: 02 augusti 2017, 09:07:41 »
Kanske bäst att byta ut gungstolarna till en soffa, då behöver du inte förstärka överliggaren.
« Svar #22 skrivet: 02 augusti 2017, 09:09:18 »
Annas tyckte jag att ett extra ben i mitten var en bra ide, katten kan väl inte sitta fastgjuten mellan stolarna.
Och är den lös så lär den väl bli halshuggen om någon kommer på tanken att faktiskt gunga sin stol.   :o :o
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 03 augusti 2017, 09:23:23 »
Nu är den inlämnat till en plåtslagare. Det blir ett plattjärn på ovansida. Klarar den sig inte, slänger vi den.
Glöm inte att jag är amatör.
