Författare Ämne: Byta rören i radiatorsystemet?  (läst 16615 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Byta rören i radiatorsystemet?
« Svar #15 skrivet: 29 november 2017, 17:02:09 »
Tror det blir 2-radiga Purmo Thermopanel TP22 i olika storlekar
« Senast ändrad: 29 november 2017, 18:58:52 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #16 skrivet: 29 november 2017, 17:57:30 »
Var inne på samma lösning som du när jag skulle byta ut mina, men blev avrådd thermopanel v4 av rörläggare på jobb. De kunde ge ifrån sig strömningsljud fr de inbyggda ventilerna
Jag valde istället Purmo Compact. Med Pexslang och danfoss "RadiCal" ventiler kunde jag välja något bredare radiatorer än fönsterbänk och är inte beroende var radiatorrör kommer upp fr golv
Har både c22 och c33 sammanlagt 15 st
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #17 skrivet: 29 november 2017, 19:00:53 »
Sa fel...
Watt Heating blir det.
Jag kommer inte vara beroende av var rören kommer eftersom alla rör kommer dras om på nytt  :)
« Senast ändrad: 29 november 2017, 19:41:26 av Lawrenz »
