Författare Ämne: Frågor om gammal golvbrunn  (läst 13879 gånger)
  • Antal inlägg: 5456
SV: Frågor om gammal golvbrunn
« Svar #15 skrivet: 06 juni 2017, 20:49:37 »
Grattis till det med rören , att du hittade de som var lödda ( förbjudet på vattentryck och ingjutning )
den gamla brunnen kommer att fukta upp om du fyller med betong , sedan är det väl tveksamt om det går att täta helt
med betong mot gjutjärnet , det rostar och  en kappilär effekt blir till som drar upp mot golvet , lys med lampa och spegel så du kan se  hur brunnen är kopplad till röret i golvet , det finns en form av tätboll ( lite avlång med gummiflänsar på för att stänga gamla avloppsrör ) stoppas in i röret nere i golvet , röris kanske vet vad den heter  ( Rensa lite skit först ) kan vara lite knepig att få dit , men tätar så mycket att det inte ska svettas upp , sedan kan du fylla med betong  , troligtvis har du som gammalt , golvsatsen direkt med jord ( så gjordes det förr ) då ska du nog inte måla eller lägga plastmatta på , om det då fuktar underifrån så släpper färgen och under mattan blir det svartmögel samt att den lossnar från golvet , limmet släpper  lite dyrare med klinker men den andas upp fukten mellan fogarna
