Författare Ämne: Pem-slang istället för plansolfångare?  (läst 14450 gånger)
Utloggad trixareofixare
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
  • intresserad av teknik o energi
SV: Pem-slang istället för plansolfångare?
« Svar #15 skrivet: 04 maj 2017, 17:13:55 »
Ok, hindrar man självcirkulation i båda riktningar då, kan det inte vandra i den andra riktningen eller bromsar cirkulationspumpen det?
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #16 skrivet: 04 maj 2017, 17:39:53 »
Du ska ha en back med fjäder , den stänger när pumpen inte går , självcirk kan inte öppna den , den sitter ju på varma sidan oxå
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #17 skrivet: 04 maj 2017, 18:01:12 »
Aha, visste inte de fanns så kluriga grejer! Har du nån uppfattning om hur effektiv en sån här grej kan bli, tänker på tempen i slangen t.ex.... du skrev nåt om att den kan bli 70°....tror du att man kan få upp tempen i tanken över 50° grader en solig dag med 200 m slang o en tank på 500 liter?
« Svar #18 skrivet: 04 maj 2017, 18:27:44 »
Inte omöjligt om du inte har så stor fart på det , kanske inte på en solig dag , ju saktare det går desto bättre ( med modifaktion ) då hinner det värma på , om det snurrar fort så värms det 1-2C och måste snurra flera varv , du får väl prova vad är bäst , om du har en ventil före Backen så kan du strypa lite där , pumpen ska gå mot tryck
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 04 maj 2017, 19:17:39 »
Det låter ju lovande:) Om jag förstått rätt beror det mycket på hur hög tempen i slangen kan bli, kan den bli upp till 70° så gäller det bara att lyckas anpassa flödet i förhållande till slangens längd (läs effekt) för att de skulle fungera. En ganska enkel o billig lösning som kan betala sig på några år!! Jag får prova o tackar för alla goda råd!!
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 04 maj 2017, 19:45:50 »
Tips
1)  lägg som vid golvvärme flera parallella slingor för att minska farten i varje slinga för bättre värmeupptag då sjunker resistansen.
2) jag skulle inte använda en tallriksventil som backventil utan i stället en klaffventil då den inte kräver hög effekt av pumpen för öppna. Jag har haft båda typerna i mitt solfångarsystem . Klaff är lite dyrare men har mycket lägre motstånd. spelar roll om du tänker använda  en glykolblandning som är mer visköst än vatten.
3)  Frågan om expansionskärl och  säkerhetsventil.  Riskerar det så varmt att du får kokning (om systemet är trycksatt ligger kokpunkten >100 C) så stiger trycket snabbt. Det kan ske vid stora "effektiva"system tex vid strömavbrott-Då måste du ha både och. Om du inte har ett större expansionskärl så kommer systemet att tömas  då säkerhetsventilen löser ut. sök på Partiell förångning här på forumet och Google får du se
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #21 skrivet: 05 maj 2017, 08:25:40 »
Enligt mina fysikkunskaper stämmer inte detta.
Så länge vattnet i solfångaren är varmare än vattnet i beredaren/tekniktanken så får man ut högre effekt ju högre flödet är.
Kallare solfångare överför mer värmeenergi till vattnet, än en varm solfångare.
Det som däremot händer om du har för högt flöde är att temperaturen i tanken blir mindre skiktad, du kan få ut högre effekt från solfångaren, men med resultatet att temperaturen i toppen av tanken blir lite lägre, och temperaturen i botten blir lite högre än om du haft ett lägre flöde/större deltaT över solfångaren.
Är det effekt du är ute efter = högt flöde
Är det hög temp i toppen av tanken du är ute efter = lågt flöde
Idealet är att ha en styrning som fokuserar i första hand på en viss lägsta temp i toppen, och så länge den inte är uppnådd så skall du köra på lågt flöde, när temperaturen (t.ex. 55 grader) har uppnåtts kan man öka flödet för att öka effekten som tillförs tanken, men utan att temperaturen sjunker under en "användbar" temperatur.
Att köra onödigt högt flöde kostar i effekt till cirkpumpen.
Normalt styr man en solfångare att starta när temperaturen i solfångaren är 4-8 grader över temperaturen i toppen av tanken, och sedan låter man den gå tills skillnaden är nere på 1-3 grader över temperaturen i toppen av tanken.
Kunde man reglera varvtalet är nog en deltaT över solfångarna på 4-5 grader en skaplig kompromiss mellan hög temp i toppen av tanken, och en så hög effekt som möjligt från solfångaren. (i förhållande till den effekt som tillförs cirkpumpen)
« Svar #22 skrivet: 05 maj 2017, 16:24:12 »
Ja, rent teoretiskt så tar ju vattnet upp lika mycket energi om det cirkulerar fort och värms 1 grad eller om det cirkulerar sakta och värms 10 grader. Dock ökar förlusterna från slangen ju varmare den blir, men samtidigt behövs det högre drivenergi till cirkpumen, så lagom är bäst som vanligt.
Det är bara ur solfångarens perspektiv. Blandar man in en tank och önskade temperaturer så blir det så klart lite mer komplicerat...
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #23 skrivet: 05 maj 2017, 18:20:06 »
Hastings: Tackar för tipset om klaffventil:) Expansionskärl bör jag väl ha o säkerhetsventil följer med men det skulle överträffa mina förväntningar om det blir så varmt i min pem-slang att det kokar.....o enligt Rickard smälter slangen innan. Ska prova att fylla en femtonmetersslang  med vatten en solig dag o se hur varmt det blir.
Rickard: Påverkas skiktningen om jag har solslinga i tanken? Jag har inte tänkt så långt, bara hoppats på att om jag knuffar in värme i botten av tanken så stiger den
till toppen o får jag 50 grader i toppen så startar inte elpatronen:) Det brukar va omkring 30 grader i botten o får jag upp tempen där kan det kanske om inte annat bli en varmvattensförvärmning för en billig penning. Ska bli kul att prova ialla fall!
Enligt tankens manual kan man ställa in deltaT på solstyrningen, så fungerar det hela med slang i praktiken kan jag ju satsa på en cp med varvtalsreglering....
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #24 skrivet: 27 maj 2017, 14:25:11 »
Bygger solfanger for 6 år siden på PEX slange. Gjorde manger erfringer:
http://byggebolig.no/solenergi-solfangere/en-enkel-solfanger?all=all
Her kort noen konklusjoner av egen erfaring på spørmål eller kommentarer:
- Det henter energi, faktisk mer enn hva en skulle tro.
- Det blir egensirkulasjon om en veksler uten "drainback" eller ikke har tilbakelsagsventil
- Går sløyfen tør så smelter slangen.
Erfaringene med slik fanger gjorde at jeg like godt kjøpte 60 vakumrør.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Dot gäster: 2723
