Författare Ämne: Arbetsbelysning. Vad?  (läst 5472 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Arbetsbelysning. Vad?
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2017, 19:49:20 »
Jag har använt lysrörslampor i över 30år och ingen har gått sönder en enda gång då man flyttar den, jag har vält den en gång så rören gick sönder. Fördelen är iofs att man många ggr kan skruva upp den på väggen eller i en takstol.
Nackdelen är absolut risken med att den välter lätt. :(
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2017, 20:22:15 »
Jag är väl klantig av mig men knäckte minst 10 rör under byggtiden på ett år. Kanske t8 är hållbarare/stabilare än t5 rör?
Körde med dem i alla rum, och de fick sedan tjänstgöra i garaget. Grymt ljus med 8000-9000 lumen med 2x49w
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2017, 23:02:37 »
Vi har den där Julalampan, vi har även 2 av storebror till den,  liknar den som Carl hänvisade till.
Storebror är inköpt på Jula och den är superduperbra, men den verkar ha utgått. :'(
Lillebror skulle inte vi köpa en gång till iallafall, ingen på firman tycker den är bra.
Halogenlamporna blev billiga till privatpersoner samtidigt som dom blev förbjudna på svenska arbetsplatser. "Byggen" Av två anledningar förbjöds dom, tittar man in i lampan och är äldre än 40 så var man blind i 5 minuter, samt brandrisken. Du skulle bara veta hur många sådana lampor folk slagit sönder i ilska på arbetsplatserna.
Någonting jag har använt ofta och ger fantastiskt ljus, oftast får man begagnade gratis!
Dra in en lampsladd, klart. tummenupp
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/armaturer/inomhusbelysning/lysrorsarmaturer/lysrorsarmatur-424063/
Hahaha.
Det är det jag gör. Har fixat till ett stativ till denna.
Enkelt stöd på baksida med en 50 cm regel längs nere.
 Men det ser helt förfärlig ut...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2017, 14:14:10 »
Om man vill ha flyttbar arbetsbelysning så rekommenderar jag denna: https://www.velltra.se/produkt/arbetsbelysning-bareb-42w-glob/
Mycket trevligt ljus!
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
  • Dot gäster: 2459
