Författare Ämne: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.  (läst 21273 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Problem med eldning Vedex 3300 + laddomat 21 mot 1500L acc.
« Svar #30 skrivet: 10 mars 2017, 15:42:07 »
Hur är termostaterna ställda i huset? om de står på 27 grader och ni har 20grader när ni påbörjar eldningen då kommer huset att ta imot all värme ifrån pannan.
Mitt hus på 160m2 hus tar ca 10kw/h ur tankarna kontinuerligt vid 0 grader.
Han har nu installerat shuntreglering så då borde det eventuella problemet elimineras. Med shuntstyrningen ska man försöka köra med alla termostater på max. Kanske sänka i något sovrum på övervåningen...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #31 skrivet: 10 mars 2017, 15:53:49 »
Då har du 18 grader tempdiff över pannan dvs då laddar pannan på för fullt.
Hej är det sant att ditt hus drar 10KW/h det blir 240KW/dygn måste vara skrivfel
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #32 skrivet: 10 mars 2017, 16:04:39 »
Ja det måste vara ett tapetserat renstängsel...mitt hus på 200kvm tar ungefär 9kW vid -30
« Svar #33 skrivet: 10 mars 2017, 16:42:00 »
Bor du norr om polcirkeln ?  Vet inte vad -30 är , finns inte på mina breddgrader
har 250 m2  i  2 plan vill väl ha ca 100KW /D  vid -16 så det kan ju vara likvärdig driftekonomi
Det blir nog bättre nu när han har shunt , kanske något kvar till tankar
« Senast ändrad: 10 mars 2017, 16:44:39 av 25fOCUS »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #34 skrivet: 10 mars 2017, 17:50:00 »
Nä jag bor några mil från Luleå. Många mil kvar till polcirkeln...
Nu skriver du lika fel, 100kW blir väldigt mycket. Jag hoppas du menar 100kWh/dygn, annars förbrukar du 2400kWh/dygn alltså om 1 kWh kostar 1:- så blir det 2400:-/dygn. Måste hålla isär energi och effekt!
« Svar #35 skrivet: 10 mars 2017, 18:14:48 »
[/quotenej det är 100Kw/dygn  Div= 4 KW /h inte så  mycket mot er 240/dygn det är det jag menar
inget annat , ni är längre norrut i vårt avlånga land , och det syns även i forumet
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #36 skrivet: 10 mars 2017, 18:34:03 »
Jo men du blandar ihop effekt och energi. Om du har effektbehovet 4kW så på en timme blir det energiförbrukningen 4kWh och på ett dygn energiförbrukningen 96kWh och inget annat.
kW/dygn finns inte...det är ju som att säga att en bil har 100hk per mil (eller något liknande)
« Svar #37 skrivet: 10 mars 2017, 18:41:08 »
du ser det är lite olika i vad man säger angående effekt uttalande , men vi kom lite från ämnet  , hoppas det går bra för dom startade ämnet och det går bra för dom
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #38 skrivet: 10 mars 2017, 19:12:47 »
Nja fick inte med mig allt.. värmer också 60m2 verkstad och 27m2 förråd till +12 också.
Mina tankar på 5,2m2 håller sig ca 30 timmar från avslutad eldning.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Naveus
  • Stad/land: Södermanland
  • Antal inlägg: 12
« Svar #39 skrivet: 12 mars 2017, 10:28:23 »
Hej och tack för alla svar.
Jag har nu sprungit runt och luftat radiatorer, dock var det inget luft att tala om.
Med shuntregleringen i drift, med ett börvärde på 21.2 grader och en varierande temp runt nollan till någon minusgrad så verkar mitt hus förbruka ca 35kWh på 14 timmar grovt räknat, alltså en effekt på ca 2.5kW.
Ser att det blivit mycket skrivande om förbrukning per dygn osv, ska vi vara helt rättvisa så måste väl inomhustemperaturen tas med i beräkningen också? För jag antar att ni alla inte har samma börvärde. Annars blir det väl svårt att jämföra på det sättet  :dt:
Laddningen av tankarna verkar gå bättre nu och de räcker längre pga regleringen. Nu har jag även fått hem 8m3 ved så nu sitter jag inte i sjön längre  :)
1 1/2-planshus med källare (totalt ca 120m2) byggt 1920 som värms upp med en Vedex 3300 försedd med laddomat 21 mot 3x500L ackumulatortankar och en ESBE CRB122 trådlös shuntautomatik.
Tilläggsisolerat och kopplade 1+1-glas fönster.
Elförbrukning under vårt första år i huset (2016): 8999kWh
« Svar #40 skrivet: 12 mars 2017, 10:49:44 »
Det är bra du fick lite ordning på det , nu ett problem till , motion
du får börja på gymmet , inget spring i trappan  Lycka till
