Författare Ämne: Beregning av sirkulasjonspumpe ved gulvvarme  (läst 9471 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Beregning av sirkulasjonspumpe ved gulvvarme
« Svar #30 skrivet: 03 mars 2017, 20:44:34 »
Smurfen! läs hela tråden!
Med vara funderingar hamnar vi utanför TS tråden.
Meningen var att det skulle vara mera upplysande.
Din citat:
Normalt har man samma flöde i golven eller rad oberoende av temperaturen.
Menar du alvar?
Klart jag menar allvar hur många varierar flödet efter temperaturen  Sc:,h
« Svar #31 skrivet: 03 mars 2017, 20:46:26 »
Nu har vi kanske kommit ifrån ämnet lite i åtanke på att det var någon som ville ha hjälp med sitt system som kanske var optimalt , en ny tråd att diskutera detta med flöden och temp är nog inte fel , det finns här inom forumet en väldigt massa kompetens , skolade i ämnet som berör detta
jag själv har inte en susning hur man räknar flöde och tryckfall , men vet så mycket att jag kan räkna  hur man värmer vatten  och kyleffekt i samband med VP
Tror Perak har hjälpt ts till rätt cp  tummenupp
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #32 skrivet: 03 mars 2017, 21:03:54 »
Hur får du till Inverter, vad tror du att det handlar om???
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #33 skrivet: 03 mars 2017, 21:07:44 »
Det sägs här på forumet enligt en del faktauppgifter att dom flesta inverters VP varvar ned kompressorn och för att kompensera avgivet effektbortfall även varva ned CP VB för att få balans mellan VBut ock VBin , vad  händer då , mindre flöde och tryckfall i systemet
« Svar #34 skrivet: 03 mars 2017, 21:29:48 »
Som jag skrev i inlägget tidigare bypass eller arbetstank med separat cp separerar flödena så vp får sitt rätta flöde och rad får sitt rätta flöde oberoende om det är inverter eller on/off vp det handlar om inga problem  tummenupp
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2017, 21:44:18 »
OK vi är nu på samma linje när det gäller flöden , tror inte att vi behöver ta ett varv till enligt föregående inlägg , utan hjälp den som har problem om det finns intresse för det , jag hoppar av här
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2017, 21:53:12 »
Smurfen!
Nu handlar det om kapat tråd. Självklart med olika applikationer, men få till det med Inverter med samma CP? Ingen konst med separata pumpar. Men är Vi inte ifrån meningen med INVERTER?
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2017, 21:59:44 »
Jo det var inte inverter ts frågade om och tror han fått svar på sin fråga men jag regerade när du nämnde shuntning vilket inte brukar användas till vp så ofta.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #38 skrivet: 11 april 2017, 22:42:53 »
Kanske dumt att fortsätta på den här tråden. TS har ju fått svar på frågan.
Men jag vill förklara hur jag tänker. Det började med att jag köpte en kåk där nått snille monterat in en 9kw värmepump i ett hus med 9kw effektbehov. Min lösning blev att installera en volymtank som fick fungera som en form av acc. Genom att jag satte en schunt sekundärt efter accen, som jag styr på egen utegivare (man kan även styra på kurva 2 i VP) så fick jag dels det flöde jag ville ha (0,5 l/s), å dels
en jämn temperatur på golvvärmen. Inga värmespänningar i friggen i det "flytande" golvet och ett jämt temperaturfall över golvet, eftersom man slipper dom toppar och dalar som blir pga gradminuts beräkningen. Å VP får jobba med sina Q/nom 0,27 l/s.
VP laddar mot accen som är på 120liter. VP kurvan står aningens högre än kurva 2. Man kan tydligt följa hur schunten sakta öppnar ju svalare accen blir när pumpen står, medans den sakta stänger ju varmare vatten VPn laddar i.
Jag borde kanske loggat hur gångtiderna ser ut, men det har inte blivit av. Känslan är att VPn startar kanske varannan timme, och går kanske 20minuter när det är runt -5.
Jag anser detta funka helt perfekt å har efter det byggt flera anläggningar enligt samma princip.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #39 skrivet: 12 april 2017, 09:54:29 »
Perak  av egen erfarenhet så är det precis som du säger , sen får andra säga vad dom vill ,
Fakta : ett värmebehov = flöde och temperatur som ska malla in på en värmekälla oavsett sort .
En VP inverter levererar ett antal X-kw vid olika DUT och varierar i varv efter det , det är väl perfekt .
Ex: NU är det så att systemet måste ha ett konstant flöde med X-antal grader för att leverera den effekt som
behövs vid varje tidpunkt , vad händer om CP helt plötsligt varvar ner , tempen är lika men flödet mindre ,
innebär att effekten avtar ,  varpå VP måste öka tempen för att erhålla samma effekt , gör den det , nej den reglerar effekten efter DUT med framledningen , men flödet är mindre varav framledningstempen ökar , VP måste gå ned , det blir en form av berg och dalbana ,
Om en inverteranläggning ska fungera till 100% så får det inte vara någon reglering efter VP ,det ska vara rakt ut bara , förutsättningen är då  att  ett exakt flöde uppmäts på systemet och injusteras på VP:s CP
med konstant drift och får inte avvika därifrån med mer än några % i förhållande till behov , nu den sista
frågan ::  klara VP att hantera detta med variationer på temp och flöde som behövs
Om inte så är en tank för utjämning av temp det enda sättet att få till det , med eller utan shuntning på det externa systemet , ( det som ligger utanför VP )
  • Dot gäster: 1963
