Författare Ämne: Monterat tilluftsventiler men fortsatt dålig luft på övervåning  (läst 20057 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
För några  år sen hade vi liknande problem. den dåliga luften berodde på impregnerade syllar.
Vi har installerat större fläkt opå vinden som sugit från undergolvet. Med varvtalsstyrning. Det löste ALLA problem.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 5462
Jag testade att starta köksfläkten på fullt varvtal men tyckte ändå inte att tilluftsventilerna sög in bågon luft på ovanvåningen. Jag förmodar att jag behöver förbättra frånluften på övervåningen. En paxfläkt räcker nog inte, bevisligen. Kanske borde ta och ringa ventilationsfirman som var här och tittade förut igen...
En köksfläkt på full fart drar ut ca 400m3/tim hade samma problem i mitt första hus , självdrag , vent ut bad  öppen spis startade fläkten vid matlagning , blev till is i bad  drog  baklänges , så stäng allt du har på bv , täta till allt , starta fläkten kolla om det drar i ventilerna på öv , om det drar  så är det nog så att tilluft bv är så mycket att det inte drar in på öv, inget undertryck
« Senast ändrad: 21 februari 2017, 13:44:17 av 25fOCUS »
