Författare Ämne: Tips på ny laptop?  (läst 9006 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Tips på ny laptop?
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2017, 19:13:45 »
Använder sen 7 år bara ASUS
som är så bra att de inte säljs på El Gigante
Deras bärbara har jag inte provat, däremot är deras moderkort lite sisådär, när man har kört med Intel-kort i 20år är man bortskämd med driftsäkerhet och hållbarhet. Kan lätt säga att sista året som vi har fått köra Asus så har dessa strulat mer än Intels kort gjorde på nästan 20år...Men värsta jag har varit med om är Abit, när jag byggde en dator till en släkting så blev det ett Abit-kort, men höll på falla av stolen när enda sättet att uppdatera BIOS på vara att skapa ett bootbart medium med DOS och flash-program på, det slutade Intel med för 15år sedan. På ett Intel kort kan jag fritt välja mellan att uppdatera BIOS i från Windows, lägga BIOS-filen på disk eller USB-sticka eller gå in i BIOS och ladda ner det direkt från Internet.
Googlade och hittade detta, visserligen 6år gammal information men det var väll då ni hade HP
Jag som varit nöjd med min Packard bell. Sc:,h
Ni vet att Acer äger Packardbell va? Acer har kjöpte upp dom. Och dom pcer som krånglar mest, dvs som vi får in på service är: HP tätt följd av Acer sedan Packardbell. Minst krångel är det med Toshiba och Dell (dock inte AlienWare, dom fungerar inte riktigt bra).
Och vanligaste märket som vi får tillbaka med 30-dagars retur rätt är, utan tvekan Acer.
Jobbar på en utav norges största elektronik butiker (med pc).
PackardBell är ett riktigt lågbudget märke, det säljs vad jag vet bara i lågprisbutiker...inte ens dom vanliga webbutikerna har det märket.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2017, 19:56:03 »
Tjena
Jag har själv köpt bättre begagnade datorer från Inrigo
https://www.inrego.se/webbshop
Köpte en Dell därifrån som surfdator hemma, färdiginstallerad med Windows 10, såg i princip helt ny ut.
Kan vara ett bra alternativ mot att köpa ny dator från ett lågprisvaruhus.
PerJ
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2017, 22:20:27 »
Samma här, vi hade 5 st ASUS laptops i familjen, fnv 4, varav den äldsta N61JV är från 2010, nyaste är från 2013. Det enda som gått sönder är en HDD efter 6 år som då ersattes med en SSD.
Att Elgiganten inte säljer ASUS beror (enligt bekant som jobbat hos Elgiganten) tydligen på att de inte uppfyller (uppfyllde) Elgigantens krav på god kundservice, men det torde ha varit för bra många år sedan nu. När jag fick leveransen på min Zenbook (från komplett.se) var displayen dåligt limmad i aluminium locket. Kontaktade då ASUS support i Göteborg, det blev snabba ryck med retur och jag fick omgående en helt ny i ersättning + portoutlägg.  Finns inget att anmärka på den kundvården.
De flesta ASUS modeller över 5000kr idag har väl helt aluminium chassi likt min Zenbook U500VZ , vilket ger en gedigen känsla.
Vår erfarenhet av ASUS laptops är bara positiva och då skall gudarna veta vad mycket ungarna har spillt på N61JV maskinen som yngste sonen nu använder.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2017, 22:50:57 »
Har ni nåt bra tips på en bra laptop för en rimlig peng, ...
Gärna en 17" men en 15" fungerar det oxå.
Jag rekommenderar 13-15" laptop och en extern skärm 25" hemma, Jag har 13", 15" och 17" laptop och jag använder 13" mest. Köp en bra skärm den håller i många år utan att bli gammal. Laptopen blir gammal först.
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2017, 15:15:45 »
Känsliga punkten på ASUS (och säkert andra också) är där laddaren går in i datorn.
Blir lätt lödsprickor när man kommer åt kabeln.
Varför har de inte en separat docka för kabeln? Varför ha den lödd i moderkortet?  Sc:,h
Samma problem med Samsungmobiler (Iphone har docka).
Ska laptop vara portabel är 13" optimalt.
Den ASUS jag använder har sju år på nacken och har inte kroknat än.
Har fem i familjen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2017, 15:28:12 »
Många använder den bärbara som enda dator som man kan gömma undan i bokhyllan när man inte använder den och då kan en 17" vara det rätta valet. Så har jag kört nu i 2år tills jag får tillbaka mitt kontor...och man får stoppa upp en stationär dator med rejäl skärm igen...
Men ska den vara mobil är 12,5" som är bäst...
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2017, 15:32:22 »
Jag köpte en sån här: https://www.microsoftstore.com/store/mseea/sv_SE/pdp/mktp.SE/productID.326607500?VID=5089331700
På den är laddaren ansluten med magnet, så den kan inte skada vare sig dator eller kabel även om man skulle snubbla på den.
Är i princip lika snabb som min stationära och funkar som både surfplatta och bärbar dator (Köpte till tangentbordet).
Fast storleken är förstås ett problem när man börjar få problem med närseendet, det går aldrig komma ifrån.
Och billig är den absolut inte, gick väl på över 12 000 om jag inte minns fel.
Personligen kommer jag nog knappast att köpa någon mer "bärbar dator" enligt gammal modell, då tycker jag att alternativet med "platta + tangentbord är mer allround.
Som arbetsdator har jag ännu ej kommit i närheten av den produktivitet man kan få med en stationär dator med bra tangentbord och mus.
Kör för närvarande med Logitech K800 + Microsoft MX Master hemma, och K800 + Microsoft MX Performance på jobbet (bättre mus).
När man skriver så pass mycket som jag gör varje dag så är ett bra tangentbord och mus värt hur mycket som helst, och det får man helt enkelt inte på en bärbar dator.
Jag skulle nog förlora ett par timmars tid/dag om jag skulle arbeta med en bärbar dator.
Dessutom är dom ju såååå sega i normalfallet, har väl avverkat 5-6 olika bärbara hittils, men ingen har ens kommit i närheten av vad en skaplig stationär dator presterar prestandamässigt, oavsett vad jag utrustat dem med för processorer och minne.
Kanske om man köpt en IBM för 40 000 kr, men där går gränsen för mig...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2017, 15:42:09 »
En normal bärbar kan man säga är som en 3-4år gammal normal stationär. Jag sitter med en 6år gammal dator (stationär) på jobbet och hemma är den 7-8år och jag har absolut inga behov att byta än så länge. Så i min värld är det värt att satsa på grejjer som håller...för prestandan håller för mig i väldigt många år. Bara man ser till att hålla operativet städat så är prestandan inget problem vid vanligt kontorsarbete...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2017, 18:12:08 »
Våra bärbara datorer.
Jag har 17" och bonusdotter 21", min dotter kör på 15", tantaloan har förmodligen alla dom storlekarna plus någon platta som aldrig används.
21" bärbar är ingen höjdare enligt bonusdottern och min dotter tycker 15" är perfekt.
Jag kan inte tänka mig att ha mindre eller större än 17" och idag har jag slängt ut en fiskekrok för att få köpa en Dell till ett bra pris.
Jag som inte ens vill byta bort min dator som nu är 6 år gammal. :'(
Jag vill ha kvar allt jag har från den här datorn, får väll plugga på hur man gör om det nu blir ett byta. Sc:,h
Utloggad japp
  • Stad/land: Pite
  • Antal inlägg: 97
« Svar #24 skrivet: 07 februari 2017, 16:30:07 »
Kan bara rekommendera nya Apple Macbook Pro med Retina skärmen.. Dyr men fantastisk att jobba med. :)
CTC EcoHeat 406 med 180 meters borrhål, Installerad hösten 2015, Värmer 130+40m3.
Värme och varmvatten 2016 - 2025 <4000kWh/år.
#Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night!#
B-s
B-s
« Svar #25 skrivet: 07 februari 2017, 17:47:04 »
Moderna grejer du har ;) ^-^,
själv har jag också en Compaq från 2005 med 256MB RAM. Fungerar till bokföring och får absolut inte komma ut på internet eller uppdateras med onödiga program... ;)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #26 skrivet: 07 februari 2017, 19:37:03 »
Varför byta när man inte behöver, det tyngsta jag kör är nog detta forum med all reklam som ibland göra att det stoppar upp några sekunder, men det kan lika gärna bero på uppkopplingen och inte datorn...
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2017, 17:45:50 »
Skulle få betala ungefär halva priset på deras proffsmodeller,  skulle då betala ca 15000kr. *roflmao*
Dells privatdatorer säljer inte han, då skulle jag få köpa ifrån Dustin Home.
Han förstod att det jag använder datorn till inte kräver någon proffsdator så han rekommenderade en dator som heter Lenova. dontknow
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #28 skrivet: 08 februari 2017, 18:48:46 »
Lenovo heter dom och är före detta IBM, de har allt från billigt skräp till proffsdatorer...
Även Dell har hela spannet med datorer, men en proffsmodell behöver inte kosta 15.000:-. Om du säger att du skulle få betala halva priset och ändå ge 15.000:- så måste det ha varit någon workstation modell han gav dig pris på...men de har också prestanda som en hyffsad stationär dator...
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #29 skrivet: 09 februari 2017, 09:12:41 »
Vi kör Dell på jobbet och det är inte ofta det är hårdvarufel på dom. Visst, några felanmälningar per år blir det ju men inte så man reagerar.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
