Författare Ämne: Ackumulatortank nu eller sedan? Ska installera bergvärme om kanske fem-sex år  (läst 8732 gånger)
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
    • Kenneth bygger hus blogg
Eftersom inget arbete är gjort ännu så är inte heller några kostnader för rörmockare tagna. Hur stor skillnad kan det vara om man drar fram rör till en elpanna eller BVP? Förutom slangen till hålet såklart.
BBR slipper jag eftersom det är klassat som fritidshus. Mest pga att slippa handikappsreglerna som i mitt fall skulle göra huset för stort för min budget. Gött att slippa just det BBR iaf. Det har aningens mycket slagsida åt värmepumpar tycker jag.
Bygger miljövänligt hus i Bua mellan Varberg och Göteborg, 88kvm med planerad utbyggnad om ca 50kvm.
Elpanna, Tulikivi Valkia, FTX
Värmepump när utbyggnationen är gjord
http://nouw.com/kennethbygger
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Ungefär vad jag misstänkte för att kringgå och slippa BBR.
Ändå om lite vettigt så skulle jag fundera på FLVP +golvvärme, matchat med Tulikivi vatenmantlat.
Ungefär samma system för nybyggda hus.
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
Nu är FLVP bortvalt sedan länge till förmån för FTX. Vattenmantling skulle jag vilja ha men just nu finns det inte pga fördyringar i bygget i budgeten plats för vattenmantling, och inte heller plats för en BVP. Just nu funderar jag på billigaste upplägg för de närmaste fem åren. Dvs hur värma upp golvvärmen. Därefter kan det bli tal om BVP (och ev vattenmantling).
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
OK, vem ska matta FTX med värme? För min del gillar jag friskluft som kommer direkt utifrån.
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
Ja det är det som är frågan. Just ursprungsinlägget faktiskt. :) Jag ställde upp fyra punkter som jag funderade kring. Någon sorts el samt Tulikivi Valkia blir det.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Vet inte så mycket om man behöver flera system att  åstadkomma samma sak. Svårt att tänka mig att det är det vettigaste? Å andra sidan det drabbar bara dig med experiment. Vem vet du kanske uppfinner hjulet på nytt?
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
Bara det blir good enough under de åren fram till utbyggnationen, så är jag nöjd! Undrar dock hur bra elpanna och golvvärme funkar ihop.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Ja Kuntri, det blir en hel del huvudbry att få till reglering. FTX och VVB till golvvärme? Som sagt , nya hjulet på gång?  tummenupp Jiri
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Skulle jag installera BV idag skulle det kosta 139.000. Med låt säga en livslängd på 18år blir det 1/3 av pengarna jag kan lägga på annat, minus besparingen från BVP då. Dvs 139.000/3=46. Minus årlig besparing 4000kr från BVP = 46.000-(4000*5)= 20000. Utan att ta med alla parametrar kan jag tex installera en elpanna för 20.000kr och ändå inte förlora något. Dessutom får jag senare en modernare BVP. Så jag tror att jag väntar med att köpa en BVP.
Frågan är vilket alternativ som är smartast och kan krängas lättast när jag väl installerar BVP. En gammal panna får jag för runt 5000. En elberedare lika så. Golvvärmekassetter verkar vara svårare att hitta billigt just nu.
Det är intressant hur olika man kan se på saker o ting. Jag ser det som så att jag skulle aldrig köpa en elpanna för 20papp och veta att jag får inte många spänn för den när jag skall investera i annat. Det vore annat om du komöver begagnad tex. OBS. Du diskuterar nu med en som köpt en Nibe 1210-7 10 år gammal för 3000kr. Den är nu 16 år, så sex år för 3tusen.. och still going strong..
« Senast ändrad: 09 februari 2017, 21:35:07 av leifa.k »
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
Det är intressant hur olika man kan se på saker o ting. Jag ser det som så att jag skulle aldrig köpa en elpanna för 20papp och veta att jag får inte många spänn för den när jag skall investera i annat. Det vore annat om du komöver begagnad tex. OBS. Duiskuterar nu med en som köpt en Nibe 1210-7 10 år gammal för 3000kr. Den är nu 16 år, så sex år för 3tusen..
Nu missförstod du mig! Jag sade inte att jag skulle köpa en elpanna för 20.000. Jag sade att jag kunde göra det och ändå inte gå back. Självklart skulle jag inte göra det. Snarare något begagnat för kanske 5000kr. Det var ett bra pris på den Niben! Kanske är ett alternativ som är värt att tänka på! :)
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Uppriktigt sagt, om i ena stunden är investering inga bekymmer? Så varför inte satsa på rätt häst från början(BVP) om du nu är så stor behov av den(är det trenden?). Kanske ändå lite billigare och testa med FLVP och få allt på köpet. Säkert lite enklare att prångla ut den senare på Blocket? Lite skillnad i investering. Lägg resterande stålar på vattenmantlat Tulikivi ,med egen skog.
Jiri
  • Antal inlägg: 19492
Men vad kostar den begagnade pannan installerad och klar ?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
Förlåt mig kuntri. Missuppfattade nog som du skrev..
Utloggad kuntri
  • Stad/land: Bua
  • Antal inlägg: 113
Jiri
Jag har inte möjlighet att finansiera en BVP och borrhål just nu. Inte heller en vattenmantling. Ett alternativ är ju ändå att köpa en begagnad BVP och köra elpatron tills ev jag får råd att borra. Kommer definitivt att köra el ett par år tillsammans med Tulikivin och se om alla energiberäkningar stämmer.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Blir det inte bäst med en ny/begagnad ackumulatortank med elpatron som du varit inne på. Så får du ju koppla in tulikivi/bvp... sen i den. Blir ju lite mindre jobb sen att koppla in.
Men jag skulle redan nu förberett med två 110mm rör utifrån och in i det tilltänkta utrymmet för bvpumpen så slipper du det sen.
