Författare Ämne: Nibe 750 Avfrostningar och fläkthastighet  (läst 6615 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 31 januari 2017, 12:17:40 »
För att minimera långa avfrostningar skall man ha ett högt eller lågt luftflöde då ?
Kompressen får ju ett större intervall att jobba med om jag höjer fläkten, nu kör jag fläkten på 75% inflöde och då blir min kompressors max cirka 110hz, det motsvarar enligt lufthastighetsgivare EB100-BS1 198.4 dvs cirka 200 kvm hus, mitt hus är dock bara 150 kvm.
Jag märker att jag har ungefär 5-6 avfrostningar / dygn. Oftast har jag 1 som är typ 2-3 timmar lång, det övriga bara 10 minuter.
Är det normalt ?
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 750 Avfrostningar och fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2017, 12:29:28 »
198,4 kbm/tim motsvarar ett hus på 157,5 kvm vid ventilationsnormen 0,35 lit/sek/kvm.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2017, 12:58:15 »
Okej så då hade jag rätt fläkthastighet ?
Har du någon aning om avfrostningarna hur ofta och hur länge det normalt brukar ta ?
/Daniel
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2017, 14:09:12 »
Luftflödesgivaren BS1 på F750 ger bara ett ungefärligt värde, men det är tillräckligt bra för att styra avfrostningsbehov. Ska man göra en ventilationsinjustering ordentligt anlitar man en ventilationsfirma som har rätt grejor för att mäta luftflödet exakt vid varje frånluftsdon.
Vet bara vad andra rapporterat om F750 avfrostningar i bl.a. följande trådar som du kanske redan sett:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58614.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57932.msg602357#msg602357
Avfrostningar på 2-3 timmar låter som alldeles för lång tid om det samtidigt finns ett uppvärmningsbehov.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2017, 19:43:10 »
Har du igensatt filter. På min F750 och 65% fläkt är luftflödesmätaren över 220 (med nytt filter). Tror inte att detta gör att du har långa avfrostningar, däremot ökar tiden mellan avfrostningarna. Är husets inventiler öppna? Om det är mildväder kan du kanske stänga av pumpen några timmar så att all is garanterat smälter (samt att pumpen bootar om). Har du nyaste mjukvaran?
Med vänlig hälsning, johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2017, 21:18:25 »
Jag har nyaste programvaran
Helt nytt filter sedan 1 vecka ungefär
Spjällen är absolut öppna i varje rum
Vi har tyvärr mestadels minusgrader.. just nu -10.. så det är inte aktuellt att stänga av pumpen förrän tidigast i mars/april för ett sådant test..
Fläkthastigheten har jag 75% in och 85% ut..
Däremot så när vädret är konstant och inte skiftar hela tiden så blir pumpens beteende lite mer rimligt. Men svenska vintrar har en tendens att gå upp o ner hela tiden, även här i Norra sverige, -30 en dag, töväder dagen efter.. men nu har vi haft stabilt i ungefär 1 vecka.
Min pump verkar göra ungefär 6 avfrostningar per dygn.. en av dessa blir längre.. runt 2 och ibland 3 timmar.. kanske är mer normalt i dessa temperaturer vi har ute.
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2017, 10:23:25 »
Är det F750 med tilluftsmodul SAM40 eftersom du anger in resp. ut? Förstod inte detta från början i så fall. Viktigt att "ut/frånluft" alltid ligger lite högre än "in/tilluft" och det är "ut/frånluft" som i huvudsak styr luftflödet som kompressorn kan arbeta med. Avfrostningar på 2-3 timmar är alldeles för långt, en timme borde vara max tid. Frånluften är ju kring 22 °C hela tiden.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2017, 11:44:53 »
Ja precis det stämmer, jag kör exakt den setupen med SAM40.
Just nu har jag följande värde:
avluft BT21   0.5°C
fläkthastighet   85%
frånluft BT20   22.6°C
Och detta är från SAM40
beräknad tilluftstemp   22.0°C
framledningstemp. AZ2-BT68   32.5°C
returledningstemp. AZ2-BT69   22.8°C
tilluftstemp. AZ2-BT22   21.9°C
utetemperatur AZ2-BT23   -2.2°C
Jag kan prova sänka inluften lite, och höja utluften ytterliggare. Typ istället för 75% in och 85% ut... typ 70% och 90%.
Och då är det lite varmare just nu ute då det snöar, så bara -3 ungefär.
/Daniel
« Senast ändrad: 02 februari 2017, 11:47:47 av eskimos20 »
