Författare Ämne: Total energiförbrukning 2016  (läst 8088 gånger)
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
SV: Total energiförbrukning 2016
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2017, 07:55:36 »
Hus från -78 på 150m2, direktverkande el + LLVP
Totalt 19469kWh varav ca 6000kwh i hushållsel om man tar juli*12
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2017, 13:55:41 »
Den totala el & energiförbrukningen för hela kalenderåret 2016 blev för vår del 8640 kwh, (2015= 7618 kwh) och förbrukningen är fördelad på det här sättet:
Luftvärmepumpar:    3266 kwh   (2015 = 2500 kwh)
Varmvatten:             2291 kwh   (2015 = 2054 kwh)
Övrig hushållsel:       3283 kwh   (2015 = 3064 kwh)
Ingen eldning i braskaminen i källaren under helåret 2016. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2017, 01:28:50 »
Totalt köpt: 12.317kWh (+796kWh)
BVP: 7920kWh
HH: 4397kWh.
Solcellproduktion: 1590kWh (på 8 månader) varav sålt 632kWh (ca 40%).
Vi har alltså ökat vår elförbrukning med 796kWh + (1590-632) = 1754kWh, meningen med solceller var att sänka iaf inköpt el - det gick inte så bra :(
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2017, 11:41:46 »
Totalt 16374 kWh
Medeltemp 8.7
128m2 + biarea 80m2
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2017, 23:16:36 »
22.075 kWh 2016
Den högsta förbrukningen på många år....suck.
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2017, 08:03:36 »
De här ser väl ganska bra ut?  :) Enda problemet är att jag bytte elleverantör i slutet på november...  :'( Men 7000 kWh på en månad är ju mindre än 10000...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2017, 20:11:21 »
Total elförbrukning 15169 Kwh
Värme  9315 Kwh
VV       1888 Kwh
HH       3962 Kwh
Enligt elbolaget har jag förbrukat 14867 Kwh, om det är jag som vänt någon siffra under året som gjort att det blev fel, enligt logger 2020 blev det 14740 Kwh, jag har lyckats få helt andra siffror. .,;-
Jag har skrivit ett klagobrev till elbolaget för deras nya hemsida, jag hade massor med uppgifter där som jag ville ha kvar. fiR:
