Författare Ämne: Hur filtrera vatten?  (läst 5051 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Hur filtrera vatten?
« Svar #15 skrivet: 04 november 2016, 07:47:53 »
Avloppsvatten? Hur f*n kan det vara möjligt?
Får man varning i tid?
En korkat fråga. Syns eller märks det direkt?
Antingen märks det inte alls eller också märks det genom magsjuka, som brukar vara ganska lindrig och övergående (undantaget är ju de fall då man har fått problem med cryptosporidium, som t ex i Östersund och Skellefteå).
Men man ska ha klart för sig att det finns många fall då man går ut med varningar och uppmaning att koka vattnet för att man har påträffat en skada som kan innebära risk att dricksvattnet är förorenat. När vattenverket har tagit prover, låtit analysera dem och fått svar så dras varningen tillbaks om det inte var någon förorening (så brukar det vara i de flesta fall).
Hur välskött ledningsnätet än är så kan såna där incidenter inträffa t ex i samband med gräv- eller byggnadsarbeten, eller om någon kund gör något praktfullt fel i sin anläggning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #16 skrivet: 04 november 2016, 11:13:04 »
Vatten som är renat via osmos är inte att rekommendera att dricka, eftersom alla salter och mineraler är borta i det vattnet så kan det störa vätskebalansen i kroppens celler.
Samma sak med "batterivatten", det ska man inte heller dricka i större mängder p.g.a samma sak, stör vätskebalansen i kroppens celler.
Skicka in ett vattenprov till kommunen så får du reda på om något inte är bra med ditt dricksvatten och skulle något vara fel på ditt vatten så köper du ett filter som är skräddarsytt till att åtgärda just det som ev. är fel på ditt vatten, förmodligen är ditt vatten ok och du behöver antagligen inget filter öht.
//snuppesno
Edit: skrev samtidigt som svenske kocken
Går utmärkt att dricka osmosvatten men det smakar inte så gott. Bidraget av mineraler är < 5% från dricksvatten som du dricker. Ett glas mjölk täcker upp med god marginal vad flera liter dricksvatten innehåller.
http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/mat-dryck/dricksvatten/dricksvattnets-betydelse-for-tillforsel-av-mineralamnen.pdf
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #17 skrivet: 05 november 2016, 16:11:33 »
Jag fick en kanna man kan flitrera vatten i, antar det är något slags kolfilter i. Kanske inget alternativ om man vill ha mycket vatten men det funkar prima annars. Brukar dock inte använda den, inget fel på det vatten som är i kranen.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
