Författare Ämne: Solfångare  (läst 8480 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Solenergi.
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2016, 14:40:49 »
Nackdelen med att använda elbilen som batteri till sol-elen, är att jag har bilen på jobbet under dagarna när solen skiner. Har man bilen ståendes hemma dagtid, så funkar det såklart bättre.
Men å andra sidan så kan jag ladda bilen på jobbet och sedan använda den strömmen hemma under nätterna a:gl
(nej jag har ingen elbil än).
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Solfångare
« Svar #16 skrivet: 05 oktober 2016, 14:57:19 »
Jo lite bakslag får man nog räkna med men för oss skulle det nog passa eftersom furiren jobbar natt och tanken är väl att "andra" bilen (furirens så klart :))skulle vara EL-bil.Det är nog många som är i samma målgrupp som har 2 bilar med 1 som skulle passa för kortare turer som EL-bil.sedan har vi diskuterat lite på jobbet ang.laddning för EL-bil och inget negativt från chefen ännu :'(
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Solfångare
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2016, 14:58:19 »
 tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Solfångare
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2016, 19:49:52 »
Just ja, om du eller för all del någon annan köper en el-bil nu, så ladda den inte med sol-el än.
Just nu är det alltför bra betalt för den el som säljs.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Solfångare
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2016, 08:19:32 »
Hej Måle10
Tillbaka till din ursprungliga fundering: Ja det blir pannkaka-NEJ du kommer inte att  ha möjligheten att värma varmvatten längre  än till max oktober med solvärme. Lite längre om du sätter panelerna på söderväggen i stället för 45 grader på taket. Jo det finns säkert nån som fått  upp tempen till 50 C i december en gång  som kommer att invända men du kan inte räkna med att ha varmvatten ens mitt i sommaren om det är mulet. Om man ska  få ut nått under  mindre optimala tider  som morgnar+ eftermiddagar eller senare på året krävs varvtalstyrning av pumpar vilket ger temperaturen  som behövs men till priset av en lägre energimängd.   Både beredare och acktank  kan värmas  med en lite större investering  i smart reglerteknik, och VP kopplar bort sig själv om du kommer över inställda temperaturen för respektive tank.
Hej Börjar bli mer intresserad av solenergi och hittade ett paket som ligger på 22600kr utan ackumulatortank.Dock så finns Nibe compakt 300 solslinga för 14600.Grannen är grymt nöjd med sin solenergi men har ingen värmepump men vi båda har gynnsamma lägen för solenergi.Själv är vi inga storförbrukare på varmvatten längre men eftersom läget för solpaneler undrar jag om man inte skulle klara att köra varmvatten längre än dom "varma" månaderna och priset på el-verkar ju höjas.Börjar bli sugen att koppla ur givaren på starten till varmvatten och bara köra värmedrift.Vet att investeringskostnaderna blir höga men vad tror ni blir det pannkaka eller?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Solfångare
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2016, 07:40:19 »
Hm ja det lutar mer åt solceller istället  :).
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Solfångare
« Svar #21 skrivet: 24 oktober 2016, 22:31:37 »
@Sobris rekommenderade 'alltid' att nyttja flata solpaneler och ha en acktank med slinga för förvärmning av VV in till VP.
Inkommande vatten är rätt kallt under vintern. Säg 4-8°C . Kan man lyfta det till 25-30°C mha solen,
så sparas nästan halva uppvärmningskostnaden för VV.
Och man kan nyttja låga temperaturer under i princip hela året.
Med blandningsventil efter VP som ger 45°C ut , där man späder med det förvärmda,
så kan man trycka med kostnaden för VV även om panelerna bara ger 30°C.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
