Författare Ämne: Djupvattenpump ger dåligt tryck trots vatten.  (läst 13928 gånger)
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
SV: Djupvattenpump ger dåligt tryck trots vatten.
« Svar #30 skrivet: 22 september 2016, 17:18:03 »
Då hoppas vi problemet är löst. Det var pumphuset inte pumpmotor. Pumpmotorn var lätt att snurra men pumphuset gick ganska trögt. Krtek hade rätt i sitt första inlägg tummenupp. Det blev en helt ny pump. Går tydligen att bara köpa nytt pumphus till vissa modeller. Synd att man inte hade koll på det.
Tack för alla idéer och synpunkter :) som sagt jävligt mkt kunskap här inne tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 22 september 2016, 20:27:23 »
Varför gick pumpen trögt, har du plockat isär den? Är den sliten borde den inte gå trögt.
Du bör ta reda på anledningen till problemet,  är det tex sand i vattnet så har du snart samma sak igen.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #32 skrivet: 24 september 2016, 14:43:18 »
Kände att jag inte hade tid, lust och ork just då. Ska skruva isär allt och se vad det verkliga problemet är med pumphuset nu när jag kan kolla i lugn och ro. Har djur som måste ha vatten så bytet m.m måste gå ganska fort.
