Författare Ämne: Gräsmattan.  (läst 114441 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #165 skrivet: 12 september 2018, 20:03:25 »
Den har tagit sig rätt bra nu, växer så det knakar, gräsklipparen stannade på ett ställe pga. att det var så tjockt o högt ::), dock är mina bruna fläckar kvar, kanske aningen mindre men måste åtgärda det nästa vår.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Gräsmattan.
« Svar #166 skrivet: 19 september 2018, 11:57:42 »
Tågråttan fick du på något Dicotex och isf hur blev resultatet?
Jag har inget haft på än, får bli till våren.
Ska nog köpa en flaska till att ha.
Detta jäkla ogräs ska bort...
Ska köpa mig en vertikalskärare oxå är det tänkt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Gräsmattan.
« Svar #167 skrivet: 22 september 2018, 13:58:03 »
Jodå, paketet levererades utan problem.
Jag besprutar inte hela gräsmattan och därför missar jag även ogräs som befinner sig strax under grässtråna, men det är bara gå en vända då och då och punktbespruta ogräset. Ogräset försvinner iallafall. tummenupp
Ariane
Ariane
SV: Gräsmattan.
« Svar #168 skrivet: 22 september 2018, 14:47:39 »
Vill ni ha bort ogräs i gräsmattan låt någon bonde köpa ut Ariane S åt er.
SV: Gräsmattan.
« Svar #169 skrivet: 22 september 2018, 15:22:01 »
Är säkerligen bra, men många gräsmattor har ju klöver.
Ariane S ska inte användas när insådden är klöver, lucern eller andra baljväxter.
https://www.granngarden.se/ariane-s-un3082-lq-5-l/p/1165451?gclid=EAIaIQobChMIwKur4NjO3QIVxqwYCh24dQIUEAAYASAAEgIQofD_BwE
Undra hur många som känner en bonde som dessutom vill ställa upp, jag har bara pratat med en riktig bonde en gång och det var för 40 år sedan.
Ariane
Ariane
SV: Gräsmattan.
« Svar #170 skrivet: 22 september 2018, 20:02:00 »
För mig är klöver ogräs och skall utrotas. :)
SV: Gräsmattan.
« Svar #171 skrivet: 22 september 2018, 20:25:19 »
Aha, jag trodde den inte klarade av klöver.. salut
Självklart ska klövern bort. tummenupp
Utloggad "joka"
SV: Gräsmattan.
« Svar #172 skrivet: 23 september 2018, 18:40:36 »
Så Dicotex tar även klöver?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Gräsmattan.
« Svar #173 skrivet: 23 september 2018, 18:47:27 »
Innan jag svara var jag tvungen att gå ut och titta där jag besprutade klövern.
JAPP, inte ett spår kvar av dom. tummenupp
Utloggad "joka"
SV: Gräsmattan.
« Svar #174 skrivet: 23 september 2018, 19:45:52 »
Så jäkla bra då  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Gräsmattan.
« Svar #175 skrivet: 29 september 2018, 21:03:04 »
Mitt problem är att jag dödar delar av gräsmattan eftersom jag skottar med min fyrhjuling,
När jag läst så långt (läste hela inlägget) så for min hjärna iväg till förra vintern i stugan. Nytt tak, allt glider ned snabbt. När vi kom till stugan efter några veckor så var det ju skapligt hårda snövallar utefter långsidorna, isiga rackare som var svåra att forcera med enbart spade. Kom på den smarta iden att jag plogar bort skiten med traktorn, lite ojämn mark runt stugan,naturtomtsgräsmatta. När jag var färdig med snövallsborttagningen med traktorn på baksidan, där vi bär in veden, så visade det sig att det var lite mera än bara snö jag hade skyfflat undan. Lite gräsmatta o lite jord hamnade i en hög, men som Finnarna säger "inte så noogaa". Det ordnar sig nog med snörasskydd i fortsättningen. :)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Gräsmattan.
« Svar #176 skrivet: 01 oktober 2018, 15:06:37 »
Min gräsmatta har återhämtat sig sedan jag tog förra bilden 23 juli. Det finns dock fortfarande kala fläckar. Bilden visar samma område som förra bilden. Tänker vänta tills i vår med att så igen dem om de fortfarande är kala då. Det är mindre än fem kvadratmeter som ser ut som på bilden.
På det hela taget är gräsmattan nu i gott skick med mycket lite mossa. Troligen beror det till en stor del på robotgräsklipparen som är ett av de bästa köp jag någonsin har gjort.
Det är vid sidan av ämnet (trädgård i alla fall) men jag passar på att visa en bild på mitt nyuppförda växthus. Jag började förra sommaren med att gräva ut för grunden, gjuta pelare ner till berget och betongbalkar samt mura ett skift lecablock.
I våras fortsatte jag med mura tegel. Murare är ett hantverksyrke jag har fått respekt för. Att hålla på med ventilationssystem eller vatten och avlopp tycker jag inte kräver hantverkskunnande på samma nivå som när man murar. Sen är det ofta så att den förra typen av installationer ofta är dolda så misstagen syns inte. Poängen med snyggt tegel är ju att det ska synas.
Resningen av själva växthuset var riktigt rolig. Många erbjöd sig att hjälpa till med bygget men jag lyckades hålla dem borta. Växthuset är 3 meter brett vilket betyder att glasskivorna på taket är 1,65 meter långa. Så mycket större glas klarar man inte ensam.
Det är mycket arbete kvar. Golvet är inte påbörjat. Vatten och el är inte heller indraget. Ska gräva för det senare i höst.
Putsen inne i växthuset har en lite trist grå färg men jag har inte lust att måla den då jag är rädd att det kommer att se lite plastigt ut. Ska undersöka vad det finns för alternativ.
SV: Gräsmattan.
« Svar #177 skrivet: 02 oktober 2018, 22:33:46 »
Riktigt snyggt bygge.
Men det är alltid kul att se hantverksproffs utföra det dom lever på och det är egentligen då man ser hur duktiga dom är, och hur svårt det är som amatör att lyckas åstadkomma något liknande i någorlunda samma tempo och kvalité oavsett hantverksbransch.
Sen finns det många amatörer som påstår att dom utför jobbet bättre än proffsen, men till en något längre tid.. *roflmao* Och den fakturan hade dom aldrig betala. ;)
Min gräsmatta har inte växt lika bra i år, förra året var jag tvingad att klippa senast var 3:e dag och den var inte lika jämn i den gröna färgen som förra året. La på järnsulfat för någon månad sen och då blev den betydligt snyggare i färgen men växer så det knakar har den inte gjort i år även fast jag gödslat. Jag tror jag klippte ända in i November förra året, står nog någonting om det i den här tråden.
Jaja, det är ju bara en gräsmatta. ::)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #178 skrivet: 04 oktober 2018, 19:03:06 »
Nä, min gräsmatta var som sagt brun i sommar. Och har ett område som ser ut som på bilden ovan även om den tagit sig något.
Olle Berg har förresten gratis sjövatten, så inte konstigt han har så fin gräsmatta jämt (även i år).
Fujitsu LEC-N 12
SV: Gräsmattan.
« Svar #179 skrivet: 04 oktober 2018, 19:11:42 »
Olles gräsmatta var inte i världsklass i år, men det berodde nog mest på orken/lusten.
Han har eller ska sälja huset, han/dom har redan flyttat till lägenhet. :'(
Fast jag har betett mig som att vattnet är gratis, men kommer ändå inte upp eller ens i närheten av Olles gräsmattenivå.
