Författare Ämne: Gräsmattan.  (läst 114291 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #15 skrivet: 30 augusti 2016, 19:42:20 »
Vattna gräsmattan gör ju att den växer som tusan. Det ser jag ju där jag har dagvattenutkastet från garaget ut på gräsmattan. 3 gånger längre gräs precis där.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 36657
SV: Gräsmattan.
« Svar #16 skrivet: 31 augusti 2016, 13:36:20 »
Visst är det skillnad på robotklippt och vanligt klippt, vår gård till höger, grannens (klippt med klippartraktor) till vänster.
Bilden togs igår när det var lite skymning ute, så den är väl inte perfekt, men ändå.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Gräsmattan.
« Svar #17 skrivet: 01 september 2016, 19:10:24 »
Var ligger gränsen?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Gräsmattan.
« Svar #18 skrivet: 01 september 2016, 19:32:23 »
Såg en artikel där de spolat en is på gräsmattan och inom det området som isen legat var oxå det område som blev grönaste fortast på våren  :)
Nån som provat/nån som vill prova i vinter  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Gräsmattan.
« Svar #19 skrivet: 01 september 2016, 23:06:33 »
Du Tågråttan! Hur gör man med större fördjupningar i gräsmattan?
Jag har hjulspår (5cm) efter bergborrmaskinen, kvar än efter 8 år, och nya 1dm efter grävmaskinens hjul sen i somras.
Gräva upp och luckra eller fylla i med jord, hur då i så fall? Det växer gräs i spåren nu...
« Senast ändrad: 01 september 2016, 23:08:11 av bopakoster »
SV: Gräsmattan.
« Svar #20 skrivet: 02 september 2016, 07:03:46 »
Var ligger gränsen?
Follow the white line.  :)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #21 skrivet: 02 september 2016, 10:14:53 »
Fyll upp med jord så det blir jämt, det gjorde "NCC gubbarna" som var hos grannen efter de varit och härjat på hans tomt. Sen kan man ju så gräs om man vill.
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
SV: Gräsmattan.
« Svar #22 skrivet: 02 september 2016, 14:45:13 »
Precis..
Själv hade jag använt dress direkt, har gjort det i djupa fåror. Dress används även för att jämna till gräsmattan, lägger man ett tjockt lager  5-6 cm känner man att det blir ostadigt att gå på tills rötterna från gräset rotat sig ordentligt.
Jag skulle nästan vilja påstå, ska man ha en gräsmatta i världsklass bör man dressa mattan vartannat år, eller vid behov efter skador. Extra plus om du har en betongblandare tummenupp
Du som bor så långt söderut skulle kunna köra en dress redan nu, annars är det bäst att dressa fram till midsommar ungefär.
Nu när jag blivit en gräsmattenörd är det inte bara till godo, gräsmattor som tidigare var hyfsade är numera klassificerade som katastrofala. Som i sommras när jag läste omdömen om en camping som skulle ha en gräsmattor som en golfbana, den gjorde mig jättebesviken eller så är det så det ser ut på golfbanorna dontknow  Ska ställa klockan imorgon på 05.00 och åka och se på golfbanornas gräsmatta ;)
SV: Gräsmattan.
« Svar #23 skrivet: 02 september 2016, 14:54:51 »
Kan du precisera vad en dress är?
SV: Gräsmattan.
« Svar #24 skrivet: 02 september 2016, 15:10:27 »
http://www.granngarden.se/Hasselfors/Dressjord-Hasselfors%2C-40-L/p/1169980_BASE
Den höjer syrenivån.
Ljusgroende ogräs minskar.
Snabbare tillväxt av stödsådd.
Skottbildning av nytt gräs ökar.
Uttorkning minskar.
Förbättrar dräneringen.
Gör en hård gräsmatta mjukare.
Den innehåller mera sand och mineraler som gör att den inte sjunker ihop vid lagning av hål eller andra skador.
Som sagt ett underverk för en gräsmatta, enligt mig. Finns säkert andra skolor att följa.
SV: Gräsmattan.
« Svar #25 skrivet: 02 september 2016, 15:23:42 »
Hur tjockt kan man lägga innan man behover så in?
Jag har lite svackor som jag borde fylla i till våren, det blir ju lättare tjälabränna i sänkorna...
Finns det nåt som funkar mot maskrosor, det är vårt värsta ogräs.
Har nog plockat upp ett par skottkärror i sommar med ogräsjärnet från Fiskars. 10/10 till Fiskars.
SV: Gräsmattan.
« Svar #26 skrivet: 02 september 2016, 16:13:14 »
Jag är lat, har inte plockat en enda maskros, har dessutom haft väldigt få.
Är det djupa svackor kan man behöva dressa flera ggr.
Jag hade bekämpat ogräset varje år tills det är borta, ogräsbekämpningen görs när det är 15 °C i marken, gör du det innan blir nästintill all ogräsbekämpning verkningslös och pengarna är kastade i sjön, efter det kan du dressa för att inte döda det nya gräset. http://www.granngarden.se/Bayer/Ogr%C3%A4sbek%C3%A4mpning-Stroller-Plus%2B-T-Kombi%2C-14-kg/p/1179327_BASE
Har själv planer på att lägga en givare i marken till Logger2020 för att ha superkoll på marktemperaturen. Marktemperaturen är superviktig, gödsla inte före 7 °C.
Sen ska vi inte glömma kalk, utan kalk ingen eller liten effekt på gödslingen.
Gör man inte en jordanalys bör man kalka vartannat år.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #27 skrivet: 03 september 2016, 11:14:08 »
Det är förödande för gräset om man klipper för sällan, man ska inte klippa mer 1/3 åt gången av gräslängden.
Lämnad bort gräsklippningen under sommaren, han trodde det skulle räcka med en gång i veckan, katastrof. Där det blev stora gräsrester från klippningen kvävdes gräset. Man kan ju inte bli sur heller, man får vara glad att man fick hjälp. Med robotklipparen hade gräset varit perfekt.
Varannan dag är perfekt, det är därför roboten är så bra. tummenupp
Brukar göra tvärtom,  vänta tills det växt upp sen klippa. Skulle jag kippa varanan dag skulle grannarna tro jag var knäpp. Sen har vi ju det här förutom mossan att vissa delar av gräsmattan är ju mer torr,  knappt den behövs klippas medans andra delar har högre gräs.
Fujitsu LEC-N 12
SV: Gräsmattan.
« Svar #28 skrivet: 03 september 2016, 13:16:49 »
Att det växer ojämnt är förmodligen bara för att det är länge sen det gödslades dontknow
Min framsida klipper jag bara eftersom det förhoppningsvis ska grävas bort nästa vår, mycket klöver i mattan och växer jättedåligt i förhållande till allt det andra som gödslas.
Gick upp 04.30 och det regnade rätt ordentligt, kröp ner i sängen igen.
När jag vaknade 07.00 åkte jag iväg till golfbanan.
När jag åker jäms med golfbanan ser jag direkt att deras gräsmatta är rätt kass, mycket ogräs i någonting som kallas "Ruffen". Parkerar och börjar gå fram mot utslagsplatsen, där var inte gräset imponerande heller.  Går ut på själva banan, det gräset är bättre, dock ganska mycket kortklippt ogräs. Banchefen skulle nog önska att han hade min gräsmatta på sina banor.
Närmar mig en flagga, då får jag se någonting jag inte ens tror är äkta gräs, såg ut som en nålfiltsmatta. Fick gå ner på huk och rycka upp en kvadratcentimeter för att ens se om det var gräs. Satan i gatan, 1cm gräs i perfekt skick utan ett enda ogräs. Har aldrig någonsin sett en bättre gräsmatta, dock var den alldeles för kort för en villaägare.
Nu förstår jag när folk pratar om gräs på golfbanor.  :)
Finns visserligen en tråd om robotklippare men jag skarvar in lite här iallafall. ;)
En robotklippare bör klippa på nätterna då husdjuren förhoppningsvis är inne, vet man om att man har igelkottar i närheten bör man absolut inte klippa på nätterna, ungarna skalperas!!!
Den stora fördelen med att klippa på nätterna, robotklipparen rensar gräsmattan från mördarsniglar.  tummenupp
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Gräsmattan.
« Svar #29 skrivet: 05 september 2016, 00:13:09 »
Snarare det att det är mer torrt där, inte så mycket som skuggar utan solen ligger på hela dagen i princip.
Fujitsu LEC-N 12
