Författare Ämne: Air Move GENIALT!  (läst 15539 gånger)
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Air Move GENIALT!
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2016, 07:59:39 »
Vi hade en gammal Ford Escort som en motorkudde var sönder på.
Motorkudden bestod av en trekantig stålring med några bultar fast svetsade på och gummi fastvulkat i mitten med en stålhylsa mitt i.
För den ville Ford ha 3400kr.  :o
Då jag själv jobbar innom tillverkningsindustrin med pressgjutna gummidetaljer till främst bilindustrin kan jag säga att om vi skulle tillverka den här motorkudden skulle vi kunna få max 200kr. Om den tillverkas i Kina så är tillverkningskostnaden nog inte mer än 50kr.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2016, 08:39:47 »
Om kaffe kostar 60 kr kilot och du kan få ut 60 koppar, ungefär.
Så 1 kr per kopp.  :)
Inte ens Biltema och IKEA går back på sitt kaffe för 5 kr. På Biltema får du en kanelbulle på köpet.
Och de går fortfarande inte back.
Ingen entreprenör säljer något och går back, det står helt klart. Men en intressant tanke är, ska varje vara i sortimentet bära sig själv eller går det på nått sätt att medla ut kostnader.
Kan tänka mig att en del lockvaror kan vara ytterst billiga med tanken att de ska locka till ytterligare köp där marginalerna är större.
Saknar dock exempel.
Nogon???
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2016, 10:24:14 »
Skrivare för ett par hundralappar där bläckpatronerna sedan kostar skjortan.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2016, 10:47:15 »
Nogon???
Vissa av tillbehören till Logger 2020 säljer jag mer eller mindre till självkostnadspris för att jag tycker att de är för dyra - men inser att de kan öka försäljningen av loggern.
Lite tråkigt när någon "bara" beställer just en sådan produkt, men det är smällar man får ta.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2016, 11:39:37 »
Får mig att tänka på bonden. Längst ned i kedjan och får ta alla smällar, översvämning, torka, osv. Säljer sitt "sortiment" till nästa som tar en rejäl "riskfri" vinst och till sist hamnar det i affären. Exempelvis kan griskött köpas direkt från bonden för 4euro/kilot. Butiken tar normalt minst 5euro för billigaste delen.
« Svar #20 skrivet: 24 augusti 2016, 13:27:22 »
Man kan gå back av olika anledningar.
Kampanjer. Lockpriser. Prisdumpning för att slå ut konkurrenter.
Netto säljer bananer för 10 kr kilot i reklambladet. Men när jag kommer dit var det bara en liten hylla med bananas som hade det priset, och de tog slut på en timme. Men de hade fortfarande bananer till 'normalpris' 26kr, vilket är dyrare än ICA. No more Netto. Netto is for suckers.  ???
När det gäller kaffe och kolsyrat vatten är prisökningen sedan början på 90-talet så otrolig att det måste vara en medveten marknadsstrategi. Där konsumenterna gradvis hjärntvättats att tro att en kopp kaffe faktiskt kan vara värd 35:-
T ex mackarna på Autobahn, där en capuccino från automat kostar uppåt 4 euro - helt otroligt.
Vill man fylla på vatten på samma mack, går det inte. Spolarvätska får man köpa från en pump. Finns ingen vattenkran nånstans. Tar man en tomflaska och går in på toaletten kostar det 50 cent inträde. Väl där upptäcker man att handfaten är så grunda att man inte kan fylla flaskan.
Återstår att gå in och köpa 33 cl för 2.60 euro. En konspiration???
Konsumenterna är förlorare. Folk har blivit helt opriskänsliga och accepterar vad som helst.
Fläskkarré kan kosta 29 kr/kilot (dansk). Den grisen kan inte haft det kul. Lammkotletter upp till 330 kr/kilot.
Men den syriske slaktaren som öppnat butik säljer dom för 90/kilo. Undrar vad bonden får i de två fallen.
« Svar #21 skrivet: 24 augusti 2016, 13:40:48 »
Vi köpte en köttkartong av en bekant bonde, 5 kg och då inkluderade det oxfilé, entrecote och flankstek - resten fylldes ut med köttfärs (Visste inte att det var så köttfärs kunde se ut)
Pris 67 kr/kg för allt, när jag frågade varför han inte tog mer betalt för fileerna så svarade han att det var vad han fick av uppköparen - samma kg-pris för hela djuret styckat.
Köttfärsen var sagolikt god, man kan ju undra vad de säljer som köttfärs i butiken?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #22 skrivet: 25 augusti 2016, 12:46:42 »
Ta en omväg på flera km för att kunna tanka några ören billigare...
Rätt vanligt beteende, och ganska dumt.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #23 skrivet: 25 augusti 2016, 14:54:45 »
Jag tänkte köpa en långtradare med blöjor en gång i tiden.
Ringde direkt till leverantören och fick typ samma pris som dom stora varuhusen hade, jag frågade hur det kunde komma sig att priset inte blev bättre, fick förklarat att varuhusen säljer blöjorna utan marginal för att locka till sig barnfamiljer som i framtiden kommer handla mycket mat.
Om jag köpte en långtradare med släp skulle jag komma under varuhusens priser med några kronor.
Det blev ointressant då bara förvaringen av blöjor skulle uppta alla utrymmen.
Så tänk på det när ni köper billiga blöjor till barnbarnen. ;)
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #24 skrivet: 27 augusti 2016, 10:30:27 »
Se där.
Troligen en av anledningarna till att Massdrop existerar och fungerar..Blöjor är ju rätt skrymmande.
Kom även att tänka på varför bordershop är så populärt. De kan ju slå till med en kampanj på öl, och slumpa bort ölflak för 59,90.
När det handlar om mat irriterar det mig i bland å andra sidan med prispressning.
Jag kan tänka mig att du efter att ha slukat din köttlåda kanske till och med skulle vara beredd att betala lite mer för den goda kvaliteten.?
Å då direkt till uppfödaren i stället för X antal mellanhänder som ska tjäna pengar på vägen.
Förespråkar å det varmaste närproducerade produkter med sund djurhållning och ett minimum av mellanhänder just för den goda kvalitetens skull.
Jag kan faktiskt (inte alltid men ofta)betala lite mer för kött jag vet kommer från bra gårdar med sund djurhållning.
Skrivare och färgpatroner är bara svart magi för mig, helt obegripligt.
Jag håller på med fotografering rätt mycket och råkar ständigt ut för detta.
duktiga fotoskrivare har ju rätt många patroner till råga på allt (upp till 12 st) vilket gör det lite extra kännbart i plånboken för varje kopia.
Vad jag förstått är det en extremt komplicerad process att få fram skrivarbläck som ska slungas ut genom nanomunstycken i ultrahög precision.
Men jag ser ingen skillnad på tex inkclub och original på den färdiga produkten.
Möjligen räcker original aningen längre.
Nått annat som fascinerar är hur man kan få upp ett fat olja från X antal km för endast 47 dollar /fat, och det ska täcka allt.
det handlar så klart om volym, och det pekar på vilka enorma volymer som sugs upp.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 27 augusti 2016, 20:31:49 »
Angående skrivare och bläckfärg så rekommenderar jag original framom pirat. Har sett otaliga skrivare som blivit obrukbara efter att de använt den till priset hälften så dyra originalpatronerna. Läste att om man använder piratbläck borde man köra en djuprengöring av skrivhuvudet ofta. Vet ej hur mycket spill som det medför (stod på en sida som sålde piratbläck). Nytt huvud kostade nästan samma som ny skrivare, i 1000kr klassen.
Sen luras ju de flesta av att skrivaren är ju så billig "så jag tog den". Kollade aldrig upp vad patronerna kostar och hur mycket de innehåller.
« Svar #26 skrivet: 27 augusti 2016, 20:47:59 »
Jag köper bara original förbrukningsmaterial, då vet man att det funkar och blir bra.
Jag har precis hivat min ca 20 år gamla HP Color LaserJet 4500 efter att den plötsligt blivit färgblind.
Jag köpte den för 900:- begagnad för över 10 år sedan, och den har funkat väldigt bra, även om den var klumpig och långsam. Till den kunde man hitta originaldelar billigt eftersom de flesta företag hade bytt ut sina och säljer ut vad de har.
Jag har nu köpt en begagnad HP Color LaserJet CM2320fxi multifunktionsskrivare för 1000:-. Efter att ha bytt ut piratpatronerna och det utslitna överföringsbandet funkar den nu kanon och jag hoppas den kommer att funka lika bra i tio år till.
« Svar #27 skrivet: 28 augusti 2016, 00:31:01 »
Nu köpte jag ju direkt från bonden, och ifrågasatte varför han var så billigt, så JA, jag skulle vara beredd att betala mer. (om bonden hade velat det).
När det gäller bläck så köper jag pirat, Canon tar 99 kr/patron jag köper (i Tyskland) 5 för 59 kr.
det har funkar för mig i ca 10 år.
http://se.wesellcd.dk/ heter sajten där jag köper.
« Senast ändrad: 28 augusti 2016, 00:35:32 av Rickard »
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #28 skrivet: 28 augusti 2016, 18:45:50 »
Nåväl.
Det ska dock bli intressant att se om Airmow är en 3000:- produkt.
I morgon installeras en Daikin caldo 25 (om jag mins rätt hette den så)
Ute i kontoret.
Kontoret loggas nu både med temp och strömförbrukning av Rickards eminenta logger 2020, och har övervakats med egen elmätare i drygt 10 år.
Så minsta skillnad borde vara lätt att solla fram.
Spänning:)
