Omröstning
Vad har du för fabrikat på värmepumpen, Du måste vara registrerad för att kunna rösta!
Nibe
478 (31.1%)
Thermia
276 (17.9%)
IVT
354 (23%)
CTC
149 (9.7%)
AutoTerm
48 (3.1%)
Annat fabrikat
124 (8.1%)
Warmitek
11 (0.7%)
Viessmann
11 (0.7%)
Thor
1 (0.1%)
Sanyo
11 (0.7%)
Zirius
2 (0.1%)
ComfortZone
19 (1.2%)
Thoren
5 (0.3%)
Airwell
3 (0.2%)
Stiebel Eltron
8 (0.5%)
EviHeat
10 (0.6%)
Bosch
8 (0.5%)
Daikin
13 (0.8%)
Euronom
1 (0.1%)
Fujitsu
0 (0%)
Mitshubishi Electric
5 (0.3%)
Energicentra
1 (0.1%)
Sfinxs
1 (0.1%)
Antal personer som röstat: 1523
Författare Ämne: Omröstning: Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?  (läst 217331 gånger)
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Vad har du för fabrikat på värmepumpen i pannrummet?
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2004, 09:46:22 »
NIBE 1115-4 ;D
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad Maximus
  • Antal inlägg: 14
  • Installera värmepump nu!
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2004, 16:12:39 »
IVT 490  8)
Nicklas
Nicklas
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2004, 10:53:09 »
Nibe 1210-5 :)
Jesper Nilsson
Jesper Nilsson
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2004, 10:37:30 »
Nibe 1215-7 kw
Utloggad lglavas
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2004, 13:01:12 »
CTC EcoAir 7.9
« Senast ändrad: 23 februari 2004, 13:01:46 av lglavas »
Byggår 2012 smålandsvillan ljungby boyta 122m2 oinredd övervåning, fönster u=0.8, frånluftsvärmepump Nibe F750, braskamin contura 560T samt vattenradiatorer. Beräknad total årsföbrukning 5800kwh.
(Förra huset (rivet): EcoAir 7,9 dockad till combipanna (egor) EcoLogic som styr upp det hela. Hus utv mått 7*8 (L*B) meter byggt 1922. Bristfällig isolering. Avläst och uträknad elförbrukning i Malmö INNAN vp installation 29 000 kwh/år... Med VP idag totalt 15000 kwh/år.)
Stefan Olofsson
Stefan Olofsson
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2004, 14:29:48 »
IVT C7
PeterE
PeterE
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2004, 19:51:26 »
Vi har en IVT C7 sedan 2003-08
Styvert
Styvert
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2004, 08:40:07 »
IVT C7
Utloggad hake
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2004, 10:18:56 »
Nibe 1210-5
Utloggad Niben
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 23
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2004, 22:26:15 »
Nibe 1210-5  :D
Kupperbush luft/vatten 2 kw
Nibe 1210-5 ~100 aktiv borra. 1,5 plan boyta
110 m2 +80 källare. Byggt 1964.
Dovre vedkamin för trivsel och extravärme.
Ankan
Ankan
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2004, 11:01:49 »
Kupperbusch ????
Vad är det? Har du nån länk?
Utloggad Niben
  • Antal inlägg: 23
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2004, 21:57:43 »
Kupperbusch ????
Värmepumpen såldes av bl.a Octopus under  80 talet.
R22 maskin 2.1 kw ineff m hetgasavfrostn fungerar bra ned till -5 dockad mot kombipanna
Utloggad Hardy
« Svar #27 skrivet: 05 mars 2004, 00:55:08 »
Jag har en 10kw SC pump  snart 2år
Utloggad JanWic
  • Antal inlägg: 9
« Svar #28 skrivet: 12 mars 2004, 22:27:26 »
Varmitek 8TBR
Peterdenstore
Peterdenstore
« Svar #29 skrivet: 25 mars 2004, 10:17:22 »
Viessmann Vitocal 300
