Författare Ämne: Ny trefas elmätare med finesser!  (läst 12898 gånger)
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Ny trefas elmätare med finesser!
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2018, 19:28:00 »
Funderade på att beställa denna mätare. Har de funktioner jag vill ha och schyst pris :)
Vill bara dubbelkolla innan jag beställer: denna mätare fungerar med 2,5mm2?
Mvh lawrenz
« Senast ändrad: 25 oktober 2018, 20:22:59 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2018, 06:37:47 »
Ja, men oavsett elmätare så tycker jag att man skall dubbelvika kabeln innan man drar plintarna ordentligt på elmätaren om man kör med 1.5 eller 2.5 mm2 kabel.
Skall man av någon anledning ansluta en (mjuk kabel) med mångledare så anser jag att de bör utrustas med hylsor innan så att ledarna inte pressas ut när plinten dras igen.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #17 skrivet: 04 november 2018, 14:19:00 »
Nu har jag elmätaren :) Tog knappat två dagar efter beställning. Rekommenderar verkligen Energibutiken. Välpaketerat och oerhört snabb leverans. Nu är allt installerat och klart.  tummenupp
