Författare Ämne: Extremt hög elförbrukning (ägaren omkommit :-(  (läst 10950 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Extremt hög elförbrukning (ägaren omkommit :-(
« Svar #30 skrivet: 18 april 2016, 11:31:33 »
Huset ligger några mil norr om Stockholm. Huset är på 3 plan och ca 120kvm/plan så ca 360kvm.
Det du skrev om att ta kontakt med nibe och se om dom kan skicka ut någon som kan ta en titt på systemet låter som en god idé.
Känns som vi har för dålig koll för att göra nåt själva..
Tror du har rätt angående svärfar och att kanske systemet aldrig funkat så som varit tanken från första början.
Du skriver även att kompressorn har jobbat på tok för få timmar och vi har diskuterat om någon varit och bytt kompressor för några år sedan men vi är osäkra om så är fallet men kan mkt väl vara så...
Tror inte poolen behövt någon uppvärmning tack vare glastak men är lite osäker på det.
Men 40.000 kwh låter ändå för mkt i elförbrukning? Tänkte ett tag på om det kan vara nåt annat förutom pannrummet som drar massa el,men har inte kommit på vad det skulle kunna vara i så fall...
De kan ha bytt nåt kretskort, och då blir ju tidräknaren nollställd, om så är fallet kan man mer eller mindre bortse från min problembeskrivning.
Men att ha VVC i ett stort hus kopplad till elpannan drar en del.
Ett spabad och en pool förbrukar också rätt mycket, bara cirkpumparna drar några tusen kWh/år om de går 24/7.
För skojs skull, kan du inte räkna alla cirkpumpar du kan hitta i huset, i den där typen av anläggningar är det inte ovanligt med en massa cirkpumpar som adderas eftersom.
Har dom golvvärme kan det sitta cirkpumpar på golvvärmefördelarna också.
Om vi räknar med pool, SPA, värmepump, elpanna, laddpump(ar) och VVC, så borde du ha minst 6 cirkpumpar bara där, sånt där är saker som adderar till förbrukningen
Värmen till en pool kan också kosta rätt mycket lite beroende på vilken temp man har.
I vår familj ligger på på över 30 000 kWh/år, då är vi iofs 4 personer, men huset är bara 175 m2 stort.
Vi har pool och spabad också, och en avfuktare i krypgrunden.
Har dom avfuktare som står och går i huset?
Mekanisk frånluftsventilation?
Om ni kan hitta en riktigt bra energibesikningsman kanske det vore en investering i just detta fall, men samma sak gäller här, det räcker inte att de gått kursen, de måste vara verkligt insatta i systemen, och kunna se om grejorna fungerar, inte bara konstatera att de står där.
Mycket utomhusbelysning med äldre energislukande armaturer?
Har de möjligen värme ingjutet i infarten för att kunna tina upp infarten, eller i vart fall närmast garageportarna, avlopp ute som har värmekabel i sig för att det inte skall frysa?
Det finns rätt många tänkbara strömtjuvar utöver det som finns i pannnrummet, men klart är att det borde kunna bli en avsevärd mängd energiförluster i tankar, panna och VVC.
Kunde man koppla bort allt som har med vedeldningen att göra och bara köra elpannan som eltillskott (Inte för VVC) så skulle det nog kunna spara ett par tusen kWh/år minst.
Sen kan man väl fundera om Svärmor skall bo i ett hus på 360 m2 ensam i dagens tider av bostadsbrist, kanske kan ni hitta nåt mindre åt henne?
« Senast ändrad: 18 april 2016, 11:50:15 av Rickard »
