Allmänt forum
(Moderator:
Nytt innertak av panelbrädor
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Nytt innertak av panelbrädor (läst 10318 gånger)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nytt innertak av panelbrädor
Svar #15 skrivet:
12 april 2016, 10:22:36 »
Du måste måla sponten innan du sätter upp brädorna, annars blir det randigt när dom krymper. När jag har satt upp takpanel så har jag dragit på en färgrand på själva sponten bara och sen målat hela taket när det sitter på plats och har fått krympa en stund.
Om inte tretextaket är helt plant (brukar hänga ner sig lite mellan reglarna) så skulle jag ha salat ner med en läkt på varje regel så att det blir ett litet mellanrum mellan panelen och skivorna. Då har man även möjlighet att justera andra ojämnheter.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #16 skrivet:
12 april 2016, 17:56:12 »
Så här gör jag nu
10 brädor i taget (dom är förpackade så och håller sig raka i förpackningen)
grundar kvistar, får torka lite, grundar hela brädan +spont och not
Får torka lite så de kan hanteras.
Spikar upp så fort det går.
Färdigmålar när allt är på plats
tack för alla råd!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #17 skrivet:
13 april 2016, 23:02:08 »
Det där blir jättesnyggt, känns som kakelugnen kommer få ett betydligt ståtligare rum att husera i.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #18 skrivet:
13 april 2016, 23:04:02 »
Tack!
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #19 skrivet:
17 april 2016, 22:50:45 »
Nu är panelen uppe, tog lite tid pga annan social verksamhet. Fick bli en senildosa istället för sockerbiten till kronkopplade lamputtaget.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #20 skrivet:
18 april 2016, 07:34:30 »
senildosa?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #21 skrivet:
18 april 2016, 08:20:48 »
http://lmgtfy.com/?q=senildosa
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #22 skrivet:
18 april 2016, 10:25:44 »
Tack purjo__
Citat från: rocas skrivet 18 april 2016, 07:34:30
senildosa?
Dosa för inbyggnad efteråt, för dom (senila) som glömde att bygga in den före beklädnaden. Jag glömde inte men passade på att få dit en dosa på det gamla järnröret så jag kan montera 2 takuttag. Kallas väl renoveringsdosa oxå.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #23 skrivet:
18 april 2016, 10:38:31 »
Mycket snyggt!
Kaminen är jättefin!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #24 skrivet:
18 april 2016, 10:47:13 »
Ja, var sak på sin plats, i ett hus med en gammal kakelugn skall det nog vara trätak.
Men i övrigt är det bara gammaldags, omodernt, jobbigt, med ständigt underhållsbehov.
Jag har dessutom aldrig provat en kvistlack som fungerar så efter nåt år har kvistarna blött igenom.
Vill man ha den looken så finns det ju MDF/folie som ser ut som plank.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #25 skrivet:
18 april 2016, 13:01:52 »
Citat från: Rickard skrivet 18 april 2016, 10:47:13
...med ständigt underhållsbehov.
Jag har i stort sett bara målad träpanel hemma. Hittills har jag inte gjort nåt underhåll över huvud taget. Har jag missat nåt?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #26 skrivet:
18 april 2016, 15:35:47 »
Underhållet blir väl målning när resten av rummet ska renoveras. Finns ingen mdf som ser ut som trä man ser på lång väg att det är fusk. Tycker trä tak är snyggt men det är en del jobb innan det är uppe.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #27 skrivet:
18 april 2016, 16:47:43 »
Visst, mesta jobbet är det ju när man skall upp med det, typ 3 gånger så mycket som ett fusktak.
Sen är det väl en fråga om vilka krav man har på ett innertak, hur ofta man vill/behöver underhålla det.
Många "gamla" trätak ser ju inte heller så bra ut, bland annat för att de slagit sig och glesnat, svårt få bra även om man målar om, men allt är ju en smaksak.
I ett hus med lite äldre stil är det helt OK, men moderniserar man och sparar ett gammalt gistet trätak så tycker i vart fall jag att MDF kan passa bättre, även om man ser att det inte är trä.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #28 skrivet:
18 april 2016, 18:48:17 »
Vi har trä tak nästan överallt de flesta ny monterade av mig men det snyggaste är ett gammalt i vardagsrummet med lite sprickor och kvistar det är det lite mera liv i än mina nymonterade perfekta tak
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #29 skrivet:
18 april 2016, 20:08:59 »
Jo det är träpanel i taken i hela huset för övrigt, även under treetexen, som jag täckte med nya panelen. Huset är byggt före WW2 och alla tak är fina och har inte behövt någon ommålning/renovering.
Det jag är lite fundersam på är hur de nya vattenburna färgerna håller sig med tiden i jämförelse med gamla hederliga olje/lack färger?
Luktfria (nästan): bra,
torkar fort: kanske bra,
svårt att få slät yta: inte alls bra.
De första vattenburna utomhusfärgerna var ju en katastrof. Där håller jag mig fortfarande till oljefärg, som jag köper i Norge (för halva priset mot motsvarande i Sverige)
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2834
användare: 5
rocas
JoA
Valiant
mindis
Göte
