Författare Ämne: 1-rörs system. Elpanna. Stor skillnad mellan framled. och retur. Kalla element.  (läst 8123 gånger)
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
Du har inga strypventiler på slingorna eller radiatorkoppel med strypfunktion på någon radiator
Lars
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Ja
Tack!
Lars
Jag har strypventiler på respektive retur nere vid pannan. Den till ovanvåningen var mycket strypt. Den till BV helt öppen. Har skruvat på båda för aktivera dem lite. Stängt den till ÖV och har den till BV helt öppen.
För koppel, se bild. Tror att det är strypfunktion för radiatorn. Men vad jag fattar ska det inte påverka mängden vatten som går vidare till nästa radiator. Bara hur mycket som går in i befintlig radiator...
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
Har samma. Den undre, om du skruvar ur den med insex så har du en avstängnig (vanlig skruv mejsel) som du kan justera flödet och tom stoppa hela flödet i den slingan
Lars
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Lars
Får kolla där under. Är det kraftigt strypt någonstans i slingan kan det ju vara förklaringen...?
Tillägg:
Under den insex:an var där vatten under tryck. Nog inte samma som du har då...
« Senast ändrad: 04 februari 2016, 23:28:37 av Fellan »
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Tack!
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2016, 14:57:23 »
Generellt tack för alla svar.
Bytte cirkulationspump, den nya vibrerar inte lika mycket som den gamla. Var faktiskt inte så svårt att byta. Har nu värme till köket också!
Har fortsatt ganska stor tempskillnad mellan första och sista elementen i varje slinga. Men betydligt bättre.
Sannolikt beror det på tunna 12mm prisolrör.
Återigen, tack.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Skulle ha suttit bra med 15 Cu rör, det handlar om rekommenderat överförd effekt per slinga utan att få brus i systemet på grund av hög flöde. Tyvärr din väg att vandra med ökat flöde.
Med vänlig hälsning Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
