Författare Ämne: Konvertera från direktverkande el till golvvärme/radiatorer och bvp/lvvp?  (läst 8673 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
@McTornberg
Isolerade du något under trossbotten, det skulle jag inte ha rekommenderat, tror aldrig du tjänar in det av ett par anledningar.
1. Du har redan så varm krypgrund att du inte får något större värmeläckage nedåt.
2. Ett oerhört träligt jobb som i värsta fall kan göra att du blir sjukskriven på grund av den arbetsmiljö som finns där nere...
3. Kostnaderna kommer garanterat att bli större än besparingen under överskådlig tid
4. Du har betongtäckmatta och plast på marken, tätad ventilation och en avfuktare där nere, det gör att du inte har samma värmeläckage från krypgrunden som i en normalt ventilerad krypgrund.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
@Rickard
Bra fråga som jag också var väldigt kluven till hur jag skulle göra.
Nej, ingen åtgärd i krypgrunden, känns som förra vintern var för mild gör att veta till 100%, men höjning av lägsta temp under vintern från 9° till 11° gör att det snarare är bra med lite extra värme där nere!
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
En bättre lösning är kanske att isolera grundmuren istället? Då får du ännu varmare i krypgrunden, totalt sett mindre värmeläckage, och du kanske slipper köra avfuktaren helt och hållet.
Utloggad McTornberg
  • Antal inlägg: 146
Absolut, har tänkt tanken, men det kommer jag isf göra på utsidan när jag dränerar om, den dagen den sorgen...  tummenupp
