Författare Ämne: Bergvärme ihop med återvinning ur frånluft  (läst 15201 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Bergvärme ihop med återvinning ur frånluft
« Svar #30 skrivet: 03 december 2015, 21:35:08 »
Jag har för mig att min brine temp sjunker ca 0.6 grader om jag slår av återvinningen när kompressorn så det är ingen jätte skillnad så där direkt. En stor del av vinsten får man genom att hålet laddas när kompressorn står still.
Du menar om du slår av återvinningen när kompressorn står still?
Det beror ju som sagt helt på vilka förhållanden just du har i berget.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #31 skrivet: 03 december 2015, 21:41:57 »
Trodde det var när den gick men då är ju flödet högt så det bör varit var när kompressorn stog var ju nått år sen jag pillade med grejerna.
« Svar #32 skrivet: 03 december 2015, 21:48:31 »
Här är en länk till min installation av återvinning och mina helt ovetenskapliga slutsatser av vad det ger tillbaka.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #33 skrivet: 03 december 2015, 22:10:10 »
FTX ger lägre energiförbrukning än FLM.
Det ena utesluter dock inte det andra. Lägg till en TLM och man får ett otroligt effektivt system.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
« Svar #34 skrivet: 03 december 2015, 22:13:41 »
Vad är Tlm ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #35 skrivet: 03 december 2015, 22:16:02 »
Var är din länk?
« Svar #36 skrivet: 03 december 2015, 22:17:21 »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #37 skrivet: 08 december 2015, 11:34:45 »
Vad är Tlm ?
Tilluftsmodul. Den höjer inkommande luft när det är kallt ute och kyler när det inte finns värmebehov inne.
« Svar #38 skrivet: 08 december 2015, 16:04:32 »
Men den höjer väl enbart komforten så man slipper ev kallras från ventiler antar att systemet inte blir effektivare med till lufts modul.
