Författare Ämne: Installera typ FLM  (läst 25495 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4864
  • Karma +7/-5
SV: Installera typ FLM
« Svar #45 skrivet: 16 mars 2013, 14:43:51 »
så fick jag i princip inte ut ngn luft alls den vägen igår, däremot en hel del via avluftningen på FLM-en genom att mixtra med flödet genom den.
Det låter som att du inte har något tryck i systemet.
Du bör trycksätta med minst 0,5 bar, och sedan lufta systemet med avstängda cirkulationspumpar.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #46 skrivet: 16 mars 2013, 15:17:04 »
Tryck finns, efter en del "luftande" nu ca 0,9 bar. Samtliga CP är givetvis avstängda. Själva köldbäraren går högre upp än FLM så luftningen på FLM:en är inte den naturligt högsta punkten. Vid lägre KB-flöde genom FLM verkar en del luft gömma sig i batteriet, ökar jag flödet så kan man höra en del luft börja röra på sig och man har då en liten mängd att lufta ur FLM:en när man sedan stänger av alla CP, men sedan får man ju vänta en god stund innan man kan göra en ny ansats. Man blir ju rätt nyfiken på vart i rackarn denna luft legat och gömt sig sedan i somras när systemet på tredje försöket togs i bruk, har öppnat o luftat 1 gång/mån hela hösten. Inte hört ngn luft gurgla under drift och inte fått ut ngnluft via FLM när jag öppnat. Nåja, det är på rätt väg (igen) iaf...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
  • Antal inlägg: 19392
  • Karma +15/-15
« Svar #47 skrivet: 02 april 2013, 23:28:55 »
Har kopplat in min Stibel nu och det verkar funka ok. Från början fick jag ingen cirkulation och trodde det var luft men det var naturligtvis jag som tagit bort ställdonet till avfrostnings ventilen jag trodde den var helt öppen utan ställ don men det var tvärtom :::_) Kollade lite snabbt när man startar fläkten så ökar brine tempen ca 0.4 grader temp in till fläkten ca 15 grader ut ca 5 grader brine tror jag var 1,4 grader. Inget är injusterat ännu men det verkar som jag kan köra externa cp på låg hastighet och få hyffsad cirkulation och när kompressorn startar så ökar cirkulationen så att flödes mätaren går i botten. Loggar naturligtvis i vp så jag ska kolla om nån dag om man ser nått positivt men ström förbrukningen är i alla fall positiv enligt elmätaren drar fläkt och cp 30 watt och nånting måste det ge tillbaka.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #48 skrivet: 03 april 2013, 01:09:26 »
Glimrande, från klarhet till klarhet! Kul!!  tummenupp Jag jagar ännu luft, får ut en skvätt varannan dag när jag då luftar.
  • Karma +15/-15
« Svar #49 skrivet: 03 april 2013, 17:24:26 »
Har inte kollat i loggen men har varit rätt varmt i dag men brine ligger på 5,8 grader nu ungefär som jag brukar ha på sommaren tummenupp får se vad det hamnar på när vp startar.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #50 skrivet: 03 april 2013, 19:45:20 »
Ser fram emot kvällens sena slutsatser efter jämförelse mellan senaste dygnet och dygnet innan dess. ;)
  • Karma +15/-15
« Svar #51 skrivet: 03 april 2013, 20:04:47 »
Har inte kollat mera men gjorde nog en tanke vurpa (händer tyvärr rätt ofta) såg 6.1 grader på brine men det är ju när kompressorn står och då har jag antagligen nån grad i delta över återvinningen också ska kolla lite senare vilket deltat är när kompressorn står.
  • Karma +15/-15
« Svar #52 skrivet: 03 april 2013, 22:23:17 »
Verkar som deltat ligger på ca 1.2 när inte kompressorn går. Tror flödes mätaren visade 12 liter minuten på en halvtimme har brine gått ett varv. När kompressorn går är flödet bra mycket högre borde vara ca 3 gånger Sc:,h
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #53 skrivet: 03 april 2013, 22:38:44 »
Om genomsnittlig utetemp senaste dygnet i loggarna varit likvärdig med t.ex. föregående dygn vore det intressant att jämföra KB-in efter t.ex. 20 min eller i slutet av körningar dessa dagar. Ett roligt kvitto på vad som återladdas på kort tid innan hålet "stabiliserats" på ny position av återladdningen om ett par dagar. Eller tänker jag fel nu igen?  a:gl
  • Karma +15/-15
« Svar #54 skrivet: 04 april 2013, 07:09:57 »
Har kollat i loggen och helt klart är tempen högre men det har varit varmt ute så det är svårt att jämföra på graden men det bör ju märkas också om man tillför ca 1 kw till borran utifrån. ska kolla om nån dag när tempen blivit stabil.
  • Karma +15/-15
« Svar #55 skrivet: 04 april 2013, 16:16:03 »
Kollade lite på flödesmätaren men hur ser man flödet på den kan ju vara mellan 10-14 liter beroende på vart man läser av  Sc:,h bifogar en bild.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #56 skrivet: 04 april 2013, 16:22:54 »
14 liter
  • Karma +15/-15
« Svar #57 skrivet: 04 april 2013, 16:34:49 »
Toppen det flödet håller deltat mellan 0.9 - 1.2 grader mätt med vp egna givare och cp drar 11 watt och högre flöde än så kan jag väl inte ha nån större nytta av antar jag för flödet ökar när vp går. Får inte en droppe kondens i tråget är det för torr luft på vintern eller vad beror det på trodde det skulle kondensera massor har inte kondens på rören som går i källaren heller som är oisolerade bitvis men ska naturligtvis isolera dom i helgen.
  • Karma +15/-15
« Svar #58 skrivet: 05 april 2013, 11:42:25 »
Om flödet är 14 liter och deltat ca 0,9-1,2 grad och vp har ca 25 liter i flöde när den går enligt manualen men då är deltat 0,4 men nog ska väll deltat bli tex hälften vid dubbla flödet eller är det endast mina oexakta mätningar som ställer till det Sc:,h
  • Karma +15/-15
« Svar #59 skrivet: 05 april 2013, 11:47:05 »
Lägger in en bild där allt syns även den billiga backventilen från kina som jag tyckte verkade helt ok och är stor tror det var R40 anslutning så den bör inte bromsa flödet men blev trångt att få dit kondensisoleringen bakom.
