Författare Ämne: Flir One, enklare värmekamera - någon som provat denna?  (läst 14555 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Flir One, enklare värmekamera - någon som provat denna?
« Svar #15 skrivet: 15 december 2015, 08:58:51 »
Då vill vi se bilder på det lyckade jobbet eller kanske före och efter åtgärd om det visar sig vara ett fuskbygge  ;)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #16 skrivet: 15 december 2015, 10:26:05 »
En gruvarbetare - arbetare kan vi diskutera, det är iaf jag när vi installerade en ny programvara i en lastmaskin. Bergvärmen syns tydligt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #17 skrivet: 16 december 2015, 08:13:47 »
Här en lite intressant bild. Den är tagen på mitt nakna golv som har vattenburen värme förlagd med gipsmetod (Warmia).
På golvet ligger fyra provbitar parkett som legat där ett dygn. Det som är lite intressant är att se hur mycket temperaturskillnaderna utjämnas från  :dt:8.3°C direkt på golvet till  :dt:2,6°C på parkettprovet. (Det är lite grötigt i bilden, men ni förstår).
Ska bli intressant att titta igen när man lagt parkettgolvet. Då tillkommer ju även en underlagsfilt/foam.
Framledningstemperaturen är vid tillfället ca 27°C, men det är ju mitt på slingan som bitarna ligger.
Vi håller fortfarande på och bygger så jag håller ca 15°C i huset, därav de låga temperaturerna.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2016, 11:42:48 »
Nu äntligen blev det kallt nog för att göra ett försök med Flir kameran, måste säga att den imponerade tummenupp
Fönstrena tycker jag ser bra ut. Jag kommer inte göra något åt isoleringen på dom. Det kallaste på dom är själva fönsterramen, tror inte att jag kan isolera den.
Den andra bilden visar reglarna på ytterväggen, det förvånade att dom syns så bra.
Och på den tredje en varm radiator.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2016, 11:19:03 »
Coolt! Nu åkte den definitivt på listan på bra att ha saker!
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Smurfen.
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2016, 12:05:02 »
Verkar kanon lär duga bra till att kolla huset på hobby nivå när kommer kopior ut  Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2016, 13:34:41 »
Finns redan enklare kameror att köpa och tekniken blir bara billigare
Flir One och den första har en IR upplösning på 80X60 punkter kopplas till telefon $150
Seek Thermal  Reveal vet inte vad den har för upplösning men troligtvis är den på 206X156 och kostar $400 (Egen handenhet med skärm)
Seek Thermal  Compact har upplösning på 206X156 och kostar $249 (kopplas till telefon)
sen skall det komma ytterligare en
Hema imager upplösning på IR 62X82 och skall kosta $250 (skal vara egen handenhet med skärm)
Sen skall det komma en Hema Vision (står att den har IR upplösning 62x82 men jag har hört att man har mer upp mot 240x240) som skall kosta $295 egen handenhet med skärm samt wifi.
Har redan beställt en Hema Vision som jag skall jämföra med min Flir E4/E8
Seek vågade jag inte beställa då de hade problem med sin IR sensor som gav konstiga streck på bilderna och Flir One kunde jag inte beställa då de från början bara hade till Iphone.
IR upplösningen gör allt och det är den man betalar för, milsvid skillnad mellan en Flir E4 (80x60) och en Flir E8 (320x240) speciellt om man skall kolla tex. kretskort behövs bra upplösning.
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Smurfen.
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2016, 14:45:51 »
Om man endast vill kolla tex radiatorer eller huset i övrigt funkar det bra med en kamera med lägre upplösning då eller bör man ha en med bättre upplösning ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2016, 23:03:07 »
Flir Ones, Tommy E:s , verkar väl duga fint för att hitta värmeläckor i bostäder mm. Radiatorer mäts väl hellre med IR-picka?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2016, 23:22:25 »
Jag tyckte att den var rätt bra för radiatorerna oxå. Det går att slå på så att tempen syns med siffror mitt i bilden/på skärmen, så det går bra att se :dt: med den.
Synd att jag bara lånat den.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Lmf
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2016, 18:04:43 »
här kan man se hur det ser ut med olika upplösningar
http://www.flir.se/instruments/display/?id=61194&collectionid=940&col=61195
har kört med 80x60 (längst upp till vänster) och 240x320 (längst ner till höger)
Skall man titta på ett element kanske det inte är så noga men om man skall in i en maskin med flera varma saker bredvid varandra så är högre upplösning bättre då varje hotspot syns.
80x60 IR upplösning funkar för hemmapularen
Dock så saknar dessa nästan alla nördfunktioner såsom zoom,hotspot,coldspot,delta,tempskala,färgskalor osv.
Rättelse till tidigare post
Tydligen skall Hema Imager inte få bättre IR-upplösning just nu än 82x62 punkter
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad robin-.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #26 skrivet: 19 november 2016, 08:45:46 »
Någon som har prövat denna kamera senaste året och kan komma med nya synpunkter?
« Senast ändrad: 19 november 2016, 08:49:40 av robin-. »
