Författare Ämne: KOMPLETT LOGG UTRUSTNING??  (läst 9622 gånger)
Utloggad Svennis
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 49
  • Use it or loose it!
SV: KOMPLETT LOGG UTRUSTNING??
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2006, 18:38:17 »
Hej igen!
Jag har en SMT160-30 kopplad till en iPAQ
handdator, fungerar sisådär men vill
du bara ha nåra kurvor att titta på
så borde det fungera. Tre sensorer
till COM-porten är nog max vad jag
vet. Tror det är problem med att strömförsörja
alla sensorer via handdatorns batteri
men skam den som ger sig, dom drar
ju så ynka lite ström sensorerna altså,
pannan drar multum den   :o
/Svempa
It's nice to be important
But it's more important to be nice
                        [Scooter]
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2006, 16:23:35 »
       Hej Rickard.
Ännu mera frågor.
Jag undrar om 3-fas mätaren på webshopen går att använda till ditt pulsmätar kort
Hur lång är leveranstiden?
Går värmemätaren du säljer att anslutas till en pc?
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 16:35:12 av R.C »
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2006, 16:43:22 »
3-fasmätaren har pulsutgång, den bör därför gå att ansluta till pulskortet.
Nu är ju dock inte mjukvaran modifierad ännu, så jag kan inte garantera att det blir någon sådan funktion.
Kortet är dock levererat till programmakaren, och han verkar hoppfull...
Leveranstiden på en elmätare är 2-3 dagar, i normalfallet, om jag har tid. (Jag jobbar ju på mitt ordinarie arbete med, förutom alla andra "måsten")
Värmemätarna är slut, och jag har ännu inga löften om fler. De går nog inte att ansluta till PC utan att köpa originalprogramvaran som kostar tusentals kronor. Dessutom behövs en tilläggsmodul till värmemätaren.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2006, 11:03:41 »
Om man använder pulsmodulen till värmemätaren (köps som tillbehör från Kamstrup, 3-400:-) går det att logga den med pulser. Det man kan se då är värmemängd samt flöde. Utan pulsmätaren kan man läsa av mätaren med ett speciellt läshuvud och en speciell programvara (som kostar skjortan).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2006, 11:12:02 »
Någon som vet var man kan hitta en begagnad värmemätare, Rickards var ju slut :'(
Med en värmemätere och elmätare borde jag väl kunna få fram ett cop värde?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2006, 12:27:25 »
Om du vet flöde och deltaT kan du beräkna effekten som VPn ger.
/Johan
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2006, 22:21:31 »
Nu har jag beställt en elmätare så nu är det bara resten kvar. :D
Att hitta en billig begagnad bärbar var inte det lättaste.De jag hittat har varit lite för"dyra".Ska iväg o kolla nya ekonomivarianter i veckan.
Jag hoppas även att fakturan på mitt värmesystem ska komma så man får lite pejl på ekonomin igen.
Jag har bestämt mig för Rickards logger men ej beställt någon ännu.
Det är ju omöjligt att ha en liggandes o skräpa utan att kunna dra igång den direkt.(jag får nog inte ha en kabel liggandes genom huset)
Utloggad peak15
  • Stad/land: Östersund
  • Vill övervaka hela mitt hus via INTERNET.......
« Svar #22 skrivet: 21 mars 2006, 13:25:15 »
Hur är statusen på pulsloggnings projektet????  *vinkar*
« Svar #23 skrivet: 21 mars 2006, 15:04:15 »
Säg det, har inte hört av Timo på ett tag, men han fick pulsmätningsutrustningen för flera veckor sedan. så jag hoppas han ligger i!
