Författare Ämne: Undertrycksfläkt i krypgrunden  (läst 14547 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Undertrycksfläkt i krypgrunden
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2015, 11:04:35 »
Om du inte har en hygropro som styr, hur styr den till/frånslag?
De har en ny homevision nu som grafiskt visar rf, troligtvis inte värt pengarna men om man ändå ska lägga kulor..
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #16 skrivet: 01 april 2017, 00:07:31 »
hygrostaten ska normalt styra men den är kass o vill ha minst 45% eller kanske mindre oavsett vad man ställer in den på. Jag planerar att inte lägga kulor.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #17 skrivet: 01 april 2017, 12:09:52 »
Hej det här är en gammal tråd : har en sommarstuga med mycket fukt under ,droppar i taket , ingen krypgrund ,halv stågrund  satte in en s.k. rörfläkt i venthålet ( stängt alla andra det är ju i alla fall otät lite här och där )passar i ett 110 avloppsrör , snustort inga droppar i taket  , tidur i vägguttaget 6 tim till 6tim från o.s.v , varför inte en
badrumsfläkt med fuktstyrning , billig i drift går att ställa fart och fukt på
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #18 skrivet: 01 april 2017, 13:36:16 »
En av mina arbetskamrater gjorde som du gjort, 2 år senare var det fullt med svartmögel i hela krypgrunden.
Problemet visade sig bara under vissa förhållanden, på våren när krypgrunden var utkyld och det blev varmt ute så drogs en massa varm och fuktig luft in utifrån, kondenserade under trossbotten, och orsakade ett gigantiskt mögelangrepp som resulterade i sanering för 200 000 kr.
« Svar #19 skrivet: 01 april 2017, 17:42:35 »
Det är i förhållande till vad som finns och hur det ser ut på plats , det är inte frågan om att blåsa ut 400  m3
luft och tro att det blir bra , den jag har drar kanske  0,2 m3 och det räcker för mig andra kan behöva aggregat
« Svar #20 skrivet: 02 april 2017, 08:47:21 »
En vanlig datafläkt med 120 mm diameter flyttar ca 50 - 100 m3/timme.
« Svar #21 skrivet: 02 april 2017, 09:21:11 »
Om man tar en rörfläkt 230v så går den att varvtalsregl med en motordimmer , har en som suger ut radon under
min platta mot mark med 2 rör nedhuggna undertryck ca 1 mm fungerar utmärkt enligt mätningar och kommunens gubbar
