Författare Ämne: Övervärderad aktiemarknad - dags för guld?  (läst 59626 gånger)
  • Antal inlägg: 31262
SV: Övervärderad aktiemarknad - dags för guld?
« Svar #30 skrivet: 06 juli 2015, 23:30:51 »
Sverige har ingen fast växelkurs mellan SEK och Euro.
Varför ha en egen valuta om man har en fast växelkurs?
Grejen är ju att kunna devalvera sig ur just såna situationer som grekerna sitter i.
Men du har rätt i att Grekland aldrig får ordning på ekonomin om de inte får skattesystemet att funka.
Men utan Euron så kan de som sagt devalvera sin valuta och få igång exportindustrin.
« Senast ändrad: 06 juli 2015, 23:33:21 av Carl N »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #31 skrivet: 07 juli 2015, 09:07:52 »
Visst! Sverige är ju inte med i EMU.
Men alla EU länder som är med i EMU har fast växelkurs - även Grekland!
Om de inför Drachmer igen måste de väl byta tillbacka till den fasta växelkursen. Sen kan de avvärdera sin "nya" Valuta".
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #32 skrivet: 07 juli 2015, 09:11:39 »
Sen är det så att inte bara grekiska banker är i kris.
Det är ju fortfarande det med bankkonkursen i Österrike där tyska banker är inblandade och nu kräver pengar från Republiken Österrike.
http://www.kleinezeitung.at/s/politik/4771344/HypoProzesse_Republik-und-Bayern-einigen-sich-um-1230-Milliarden-
« Svar #33 skrivet: 07 juli 2015, 10:36:49 »
Trodde de lämnade EMU om de lämnar Euron?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #34 skrivet: 07 juli 2015, 17:17:32 »
Men det är inte så enkelt som vissa tror ... tror jag nämde det tidigare ....
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #35 skrivet: 07 juli 2015, 17:39:25 »
Jag tror inte de behöver lämna EMU, men i praktiken, som någon högt uppsatt tysk bankir sa; -Det kommer inte att finnas Euro tillgängligt i Grekland, därför måste grekerna trycka upp en alternativ valuta.
MVH/Gano
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #36 skrivet: 07 juli 2015, 19:28:20 »
MVH/Gano
Jag är Ingen expert, men trodde hittills inte heller att Grekland behöver lämna Euron om de inte kan betala sina skulder. I princip skulle det leda till att de inte kan betala sina tjänstemän, lärare, osv. och det skulle kanske innebära att de ger ut skuldsedlar.
Bankerna i Grekland verkar vara ett annat Problem. De har ju brist på Euro sedlar eftersom grekerna har tagit ut en massa pengar som de nu bunkrar hemma.
« Svar #37 skrivet: 07 juli 2015, 20:59:26 »
Detta fattar jag inte heller, använder de inte kontokort i Grekland?
Pengarna som spararna har i banken borde de ju kunna betala med elektroniskt ända tills banken konkar?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #38 skrivet: 07 juli 2015, 21:29:08 »
Du kan ju inte betala en "fakelaki" (muta i ett litet kuvert) om du handlar med kontokort.
Du måste tänka på att minst 40-50% av den Grekiska ekonomin är svart och med kort skulle farbror staten få mer inkomster.  ::)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #39 skrivet: 08 juli 2015, 07:43:54 »
Kontokort är väl fortfarande knappt användbart i Österrike?
För 20 år sedan, i samband med min 40-årsdag, var jag och min fru i St. Anton och åkte skidor. En kväll gick vi på ett av de större hotellen och åt middag. När vi skulle betala och jag drog fram mitt kort sa den svenske servitören leende "du är i ett U-land nu, här är det kontanter som gäller". Nu hade jag kontanter så vi klarade oss.
För mindre än ett år sedan var min dotter på jobbresa till Wien, och hon berättade att det var fortfarande nästan omöjligt att betala med kort. Man fick plocka ut pengar i en uttagsautomat och betala kontant.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #40 skrivet: 08 juli 2015, 09:59:53 »
Jobbade i Brno för c 15 år sedan och åkte då till Wien en del helger och jag kan inte minnas att det var nåt problem med Amex då. Däremot var det nån mindre tobaksbutik som inte tog kort.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #41 skrivet: 08 juli 2015, 15:08:27 »
Jag hörde via omvägar i höstas att olika sedeltryckerier i Europa hade fått i uppdrag att trycka upp Drachmer, däribland Tumba i Sverige. Det kan ju vara ett illvilligt rykte, men man vet aldrig.....
Det man kan vara säker på är människan på gatan ska hållas ovetande, för vi har en tendens att bli väldigt svåra att kontrollera när vi blir fler....
MH/Gano
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #42 skrivet: 08 juli 2015, 17:58:54 »
Den perfekta stormen kan vara på väg. Jag tror personligen att det kan bli värre än senaste kraschen 2008
Har en udda känsla av att det tom kan komma att påverka livsmedelsförsörjningen
Enda som gäller då är konserver och säljoptioner!
Frågan är bara när den svarta svanen äntrar scenen. Skulle grekerna lämna eu/emu kan det få lite följdverkningar
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #43 skrivet: 08 juli 2015, 19:42:31 »
Läs här vad tyska tidningar tror:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-was-den-griechischen-buergern-nun-droht-a-1042682.html
Wie die griechische Zeitung "Kathimerini" berichtet, bereitet sich das griechische Finanzministerium bereits darauf vor, die am Ende des Monats fällig werdenden Renten und Beamtengehälter nicht mehr in Euro, sondern in Schuldscheinen auszuzahlen, in sogenannten IOUs (vom Englischen "I owe You" - "Ich schulde dir").
Dom funderar redan på att betala folket i "skuldsedlar".
« Senast ändrad: 08 juli 2015, 20:04:24 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #44 skrivet: 08 juli 2015, 19:43:53 »
Ja, men vissa affärer, apotek osv. tar bara emot sedlar. Sen har vissa pensionärer inga kontokort vad jag förstod .... de använder bara kontanter ...
