Författare Ämne: Någon som har "anmält sig till Windows 10" ?  (läst 28843 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Någon som har "anmält sig till Windows 10" ?
« Svar #75 skrivet: 15 mars 2016, 14:57:45 »
Cookies är en förutsättning för att kunna driva en hemsida som fungerar bra för återkommande kunder.
Att stänga av dessa är att säga nej till god användbarhet och funktionalitet som många hemsidor erbjuder.
Fanns det ett program som blockade dessa som var värt namnet skulle man kunna acceptera cookies från sidor som man litar på.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #76 skrivet: 16 mars 2016, 17:33:15 »
Avira var inte så enkelt att ladda ner, hittade ett program som sen skulle ladda ner diverse funktioner, men det funkade uselt.
Den påstår att Internet Connection inte funkar, är det blåbär som gjort detta program? ???
Hittade sen ett alternativ som funkade att ladda hem, men första intrycket är att Avira inte är lika proffsigt som Avast.
Återstår att de om en scanning hittar nått som Avast missade.  Sc:,h
« Svar #77 skrivet: 16 mars 2016, 20:56:25 »
I chrome och andra browsers kan man ställa in vilka kakor man accepterar.
Om man blockar kakorna från en sida får man frågan varje gång man öppnar sidan om man accepterar kakan och det blir rätt tjatigt.
Egentligen har vi väl ömsesidigt utbyte av kakorna, de underlättar tillvaron.
Så kaka på bara. Keep up the good work.  tummenupp
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #78 skrivet: 16 mars 2016, 21:16:45 »
You Don’t Need a Product Key to Install and Use Windows 10
http://www.howtogeek.com/244678/you-dont-need-a-product-key-to-install-and-use-windows-10/
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #79 skrivet: 16 mars 2016, 21:45:06 »
OK, den tar god tid på sig att scanna datorn och hittar en hel del till som Avast missat.
Avira är kanske bättre på att hitta och blockera malware ändå...
Men nån egen brandvägg har den inte, den förlitar sig på windowsbrandväggen.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #80 skrivet: 17 mars 2016, 07:41:55 »
Då har PC För Alla fel då!? För dom skriver (se min länk tidigare i tråden):
"Avira är enda programmet som har en egen mjukvarubrandvägg inbyggd, och den kompletterar Windows brandvägg med lite extra funktionalitet"
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #81 skrivet: 17 mars 2016, 09:32:10 »
Det känns bra att ha mer än ett antimalwareprogram installerat. Så kan man jämföra dom - de hittar alltid olika fel. För antivirus kan man köra online scans emellanåt, eller när nåt verkar skumt.
Det känns lite spooky att köra Win 10 utan licens. Man bara väntar på att datorn ska bli spärrad av MS.  However: http://www.howtogeek.com/220957/no-windows-10-won%E2%80%99t-require-a-subscription-heres-how-microsoft-plans-on-making-money-instead/
« Svar #82 skrivet: 17 mars 2016, 11:14:08 »
Per L
OK, det ser ut som att programmet har en brandvägg, knappen finns där, men klickar man på inställningarna (kugghjulet brevid) så ser man snabbt att programmet kollar att Windowsbrandväggen är uppe.
Nån ytterligare funktionalitet hittar då inte jag.
Men den har koll på att brandväggen är uppe i alla fall.
« Svar #83 skrivet: 17 mars 2016, 16:20:33 »
Microsofts nya affärsmodell. Windows 11 kommer aldrig. En klar fördel med att få in alla användare i samma operativ är att de bara behöver utveckla mjukvara och antivirus till ett enda operativ.
"Well, to hear MIcrosoft tell it, they’re changing the way they develop and deliver Windows. This is tied together with Windows 10 being “the last version of Windows,” as some are saying.
Windows 10 will be updated and developed on an ongoing basis going foward. Microsoft won’t work for three years on a Windows 11 with new features and attempt to sell you an upgrade. Instead, they’ll continue adding features and improvements to Windows 10 itself on an ongoing basis. You won’t have to pay for these features. Windows 10 will just receive regular updates with the features that would otherwise have been held onto for Windows 11.
In this way, Windows 10 becomes more like Google Chrome — something that’s continually updated in the background. That’s why you can’t disable Windows Update on Windows 10 Home, and you can only delay updates on Windows 10 Professional. Microsoft wants to get all modern Windows computers on the same version of Windows and keep them updated, creating a single platform for developers to target and a single platform they have to support with security updates.
Windows 10 is more like the operating systems on a Macbook, Chromebook, iPhone or iPad. You don’t have to worry about paying to upgrade to the next version of the operating system — you just get those improvements for free."
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #84 skrivet: 17 mars 2016, 22:05:26 »
Går det köra win 10 på en simpel 10 tums laptop med win 7 starter eller vad det heter och hur kommer det funka den är grymt seg annars. Har inte provat söka efter det via update och auto update är avstängt på den datorn men kanske ska göra ett prov.
Gjorde nått sånt för några månader sedan och blev ju inte direkt sämre. Ser ut funka som det skall och lite överraskad att vi med "Starter" fick det med.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #85 skrivet: 18 mars 2016, 08:53:10 »
Kanske ska starta datorn och prova den används mest på sommaren när jag brukar ta med den till stugan.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
« Svar #86 skrivet: 18 mars 2016, 09:09:09 »
Min ringa erfarenhet är att Win10 fungerar förvånansvärt bra på enkla/gamla datorer. Själv kör jag Win10 på bla en laptop från 2006 (DELL Latitude D820). Jag tycket tom att den känns snabbare än med Win8.1 installerad.
Jag kan förstås inte skryta med att datorn är snabb men det fungerar ändå bra.
Per L
« Svar #87 skrivet: 18 mars 2016, 15:12:24 »
Det enda jag irriterar mig på är att det uppdaterar sig ofta (på min surface PRO, märker det inte på samma sätt på de stationära datorerna), och att det tar tid.
Kan tänka mig att det är en mardröm på en gammal dator som används sällan och som måste uppdateras varje gång man startar om den.
Skall se om jag kan ändra inställningarna för uppdatering så att den alltid frågar först.
« Svar #88 skrivet: 18 mars 2016, 18:39:57 »
Nu glider jag över till antivirus istället...
Jag kör Avast på ena och Avira på andra datorn
En väldigt skön funktion i Avast är blockeringen av riktade annonser.
Jag kan se annonserna på värmepumpsforum men i princip alla annonser på aftonbladet är tomma eftersom dessa kollar vad jag surfat på innan och inriktar reklamen mot detta.
Lite skönt att slippa se all reklam om t ex tvättmaskiner bara för att man precis innan varit inne på elgigantens sida och kollat på just tvättmaskiner...  ::)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #89 skrivet: 24 april 2016, 07:50:22 »
Gick bet på win10 häromdagen. Det var en "industridator" minns inte nummer, men med en atom processor med inbyggt intel grafikkort. Problemet är att upplösningen är enbart 800x600. Det finns inga drivrutiner för just detta grafikkort som stöder win10, utan datorn är ämnad för win7 32 bitar. Det gjordes tidigare en uppgradering från win7 till win10 och då var det mera upplösning att välja mellan, troligen kan win7 drivrutiner fungera med win10, men någon dag efter att datorn uppgraderades blev det stop vid bootningen av windows, enbart en vit blinkande punkt uppe i vänstra hörnet. Kan grafikkortsdrivrutinen orsakat det? Har flera gånger sett att datorer kan vägra starta efter uppdatering av grafikkort.
Givetvis fanns det inga återställningspunkter eller säkerhetskopior att mata in, även f8 funktionen har ju windows tagit bort vid uppstart, men hittade sedan en manual hur man fick den tillbaka, som jag aldrig hann testa förrän datorn var försvunnen.
Enligt hen som tog datorn sen var orsaken till felet vnc programmet som alltid varit installerat. Det skall vara det helgonförklarade teamviewer så hade det aldrig skett!  Sc:,h Ska fråga hen nästa gång jag ser hen om datorn är lämplig för win10 eller inte?
