Författare Ämne: Mossa i gräsmattan  (läst 18757 gånger)
SV: Mossa i gräsmattan
« Svar #45 skrivet: 24 maj 2015, 21:25:41 »
I vanliga livsmedelsbutiker brukar dom ha två sorter: Ättikssprit 12 %, Ren ättika 24%
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #46 skrivet: 25 maj 2015, 07:50:48 »
Man blir inte av med mossa med järnsulfat. Man blir av med de delarna som finns ovan mark. Sporrerna blir kvar i marken. Så fort man låter bli klippa gräsmattan börjar mossa växa igen.
Således. Bara att klippa gräs mattan.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #47 skrivet: 25 maj 2015, 16:55:22 »
Den mossa som jag har har samma växtsätt som tex vitmossa dvs den växer i ena ändan medan den vissnar i den andra. Bekämpar man den uthålligt och naturligtvis ger gräset bra förutsättningar kommer den med tiden att föra en tynande tillvaro. För egen del planerar jag att tillföra järnsulfat i samband med gödningen och på det viset "underhållsbekämpa" mossan. Jag har skaffat en gödningsspridare där jag enkelt kan blanda i lite järnsulfat i gödningen. Och på sikt måste då även sporerna minska men "kampen" vinns knappast i ett "slag".
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #48 skrivet: 25 maj 2015, 17:34:13 »
Nu kommer folk att hata mig. Det finns ett sätt.
Järnsulfat och bensaltensid. Det tar bort mossan för gott.  Och skapar dåligt samvete. Då den dödar en del annat när den når grundvattnet.
« Svar #49 skrivet: 25 maj 2015, 18:26:48 »
Man får väl hoppas att det mesta i grundvattnet redan är dött, mitt är ca 10 000 år gammalt.
Lite fakta om bensaltensid: > 60 % av ämnet bryts ned inom 28 dagar enligt OECD-
test 301 D. Log Pow < 3. Ämnet är lättnedbrytbart och uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i EG- förordningen nr 648/2004 gällande tvätt-och rengöringsmedel.
Och järnsulfat används bla i foder och mot blodbrist och är godkänt vid KRAV odling.
Så jag vet inte vad som skulle kunna göra folk upprörda Sc:,h möjligen om du sprider bensaltensid i nått vattendrag för då stryker det med lite "kusar" den första månaden.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #50 skrivet: 25 maj 2015, 19:31:51 »
Skriv det på Odla forum...
 tummenupp
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #51 skrivet: 25 maj 2015, 19:36:37 »
:) Jag tror i och för sig att Biggitt menar att det är farligt när vattnet sedan kommer upp igen i en brunn eller så, fast om din uppgift stämmer så borde det ta minst 10 000 år innan det händer, och då är ju säkerhetsmarginalen hyfsad om det bryts ner på en månad.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #52 skrivet: 25 maj 2015, 19:43:54 »
Här körs det med mossrivarblad , brukar klara mig med 1-2 rejäla körningar vartannat år. Det var otroligt tjock mossa efter den milda vintern. Skönt att se när äldsta sonen sliter med att kratta upp allt ::)  10-15 fulla skottkärror efter varje körning. Sen gödslar man och det brukar bli fin gräsmatta framåt juli.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #53 skrivet: 25 maj 2015, 21:19:46 »
Jag menar inget ;)
Vet dock att miljöaktivister blir vansinniga då de läser om någon som häller ut det. Bensaltensid dödar alla vattenlevande organismer, bakterier, fisk...
Det tar inte lång tid för den att färdas vidare till vattendragen och väl på plats döda allt levande.
Ack så effektiv mot alger, mossa och som tillsats till fasadfärg. Blir som ny även efter 10 år! Färgtillverkarna får enligt lag inte tillsätta den. Jag har blandat. Fasader ser fortfarande som nya. Från den första som målades har det gått 15 år. Inga gröna spår. :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #54 skrivet: 05 juni 2015, 23:11:22 »
Hos mig är den stora fienden egentligen kirschkålen... och jag håller på att förlora :(
Strollerkombi? Tar död på flerblaldiga växter, inte gräs som är enbladigt. Den gödslar gräset.
« Senast ändrad: 05 juni 2015, 23:13:42 av leifa.k »
