Författare Ämne: Back/bottenventil till vattenpump  (läst 16879 gånger)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Back/bottenventil till vattenpump
« Svar #15 skrivet: 13 juni 2015, 14:13:49 »
Hmm...
Borde vara 32 helst 40 mm
Och med en "enringspump" så kan det vara att det blir nånstans vid 6- 6,5m ändå
(Skarva två sugrör med tejp? och öppna en flaska öl, drick upp ölen via sugröret snabbt tummenupp)
Diametern på slangen är ganska ointressant om inte pumpen drar vatten över huvud taget när vattenivån går under en viss nivå
kan man fixa en nippel på sugsidan så kan man prova att koppla in biltemas bränsletryckmätare 151366 för 79:- och se hur mycket vakum vattenpumpen orkar dra på sugsidan och också ger en hint om max sughöjd för vattnet (obs ingen tryck på utgången typ från hydrofor på pumpen då manometer klarar knappt 1 bar övertryck).
Men, om pumpen slurkade slut på vatten ut borran väldigt fort så är risken att vattenflödestakten är väldigt låg i borran, vilket gör att om du lyckas suga 2-3 meter djupare till så blir det snart tomt där också.   När man borrar för vatten och det är för lågt flöde så brukar man spränga i botten för att få det mer trasigt där med mycket sprickor i berget runtom och med vatten som kan rinna in på mycket större yta  i håligheten som bildas  där. Detta gör man knappast på en BV-borra
  • Dot gäster: 2808
